Моя 528i 84г.
Re: Моя 528i 84г.
leon
В этом году решил значительное внимание приделить своей машинке.
Решил ее отдать на поварку а затем покраску,также в процессе поменять бензобак,трубки тормозные и топливные(которые проложены по кузову),а также капремонт двигателя.Это так вкратце.
Машина уже полностью разобрана,и ждет своей очереди на поварку,прикупил пороги и крылья Изображение
Также разобрал двигатель,отвез мотористам проверили выработку,ответ обрадовал выработка минимальная,под замену кольца,вкладыши,цепи,звездочки и естественно сальники и прокладки.
Вчера отмыл блок внутри и снаружи,а сегодня покрыл грунтом.
Запчасти уже заказаны,теперь как раз до того как они прийдут есть время чтобы все отмыть!
Изображение Изображение
Re: Моя 528i 84г.
Красавчик.
Скоро и меня именно это всё ожидает. Тоже всё имею уже по кузову для замены, кроме деталюг по движку. После вскрытия уже покажет обстановка, что прикупать необходимо.
Re: Моя 528i 84г.
leon
411 111km писал(а):Красавчик.
Тогда терпения тебе,в этом не легком деле :)
Re: Моя 528i 84г.
leon
Приехали запчасти,теперь можно начинать собирать :)
Re: Моя 528i 84г.
Бог в помощь! :D
А для чего меняются заглушки на блоке? Как обеспечивается герметизация?
Re: Моя 528i 84г.
leon
TonyWay писал(а):Бог в помощь! :D
Спасибо! :)
Заглушки впринципе можно было и не менять,старые подаставал,а они отличные.
Но зато с новыми вид какой *THUMBS UP*
Для герметизации нужно по диаметру герметиком обмазать и забить на место!
Re: Моя 528i 84г.
leon
Начал сборку двигателя!
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Поддон видать ни раз проходил крещение по нашим дорогам :-D весь в боевых шрамах.
Последний раз редактировалось leon 10 мар 2014, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Re: Моя 528i 84г.
передние крышки блока на прокладки садил?
Re: Моя 528i 84г.
leon
geka. писал(а):передние крышки блока на прокладки садил?
В обязательном порядке!
Re: Моя 528i 84г.
Красавчик! Отлично подготовил детальки *THUMBS UP* Поддон весь в боевых шрамах, как рожа участника по боям без правил :) Но чистенький. А помпу то чего не поменял на новую? Обидно потом лазить туда будет....
