Запорожцы на Е28 )))))
Re: Запорожцы на Е28 )))))
блочки для глазок. Вопрос: их нужно просто к + - красный и черный провода? или реле? не подключены, потому что не успел ещё и не знаю как...
Крек, фонарики удалим). Я ещё до реставрации бампера не дошел). Сверху начал и иду ниже постепенно
подключил. Как умел так и сфотографировал, извиняюсь. (светит не чистым белым, а более со светло-фиолетовым оттенком). Ток подключил + - в бардачке и вывел на тумблер.
Alexbmw84
Maschine: BMW 524td
Благодарю за информацию!
успехов в реставрации и усовершенстваваннии бимера! *BRAVO*
ПОРОГИ !!! вау, красотень, я в воссторге. (всю ночь теперь спать не буду))))))
(купил с этого ресурса. Вид даже красивее чем чёрными были раньше). И брызговики задние е34 реально вписываються в общий фон.
после зимы навёл порядок под капотом. Выкрасил/вычистил/вымыл/вылизал)))
краска с баллончиков: синяя перламутр, даже с различными оттенками. НОВЫЕ ноздри, только с упаковки и номерная рамка\хром.
Ну прям всё такое весёленькое :)
Ребятки, кто разбираеться? - в дроссельной заслонке и фильтре масличко. ЧТО ремонтировать и куда лезть. Нужно ли ?
Фильтр менял 1.5г назад. Сейчас поставил новый фильтр и всё отмарафетил...
Воздушный фильтр менял полтора года назад??? о_О как бы почаще надо.... или я что-то не так понял?
Масло у меня кидало на м20б20 тоже, но ничего я с этим не делал, просто смерился до замены ДВС. Может что-то связанное с вентиляцией картерных газов....
411 111km писал(а):Ребятки, кто разбираеться? - в дроссельной заслонке и фильтре масличко. ЧТО ремонтировать и куда лезть. Нужно ли ?
тут по- моему заменой фильтра не обойтись, как минимум надо поменять поршневую группу :-( (но в нашем варианте проще поменять блок чем поршневую групу, при условии что поршни не убитые)
это картерные газы передают привет
а если ездить так как есть?
я езжу максимум 95-100км\ч, не убиваю, отношусь аккуратно бережно. Можно и дальше так эксплуатировать, не особо страшно с такой поломкой? (я не особо в курсах...)
пробег 420 000км. по работе пользуюсь ежедневно минимум 40км в день.
