е28 м20б20 Чернигов
Re: е28 м50б20 Чернигов
Как по мне, то очень компактно и аккуратно :)
Фига се, как радиатор встал =-O
А фильтр хорошо стоит, как родной. А нулевик - то от лукавого, как по мне, хорош только для очень больших оборотов.
Ягуар писал(а):Фига се, как радиатор встал =-O
1. ну как поставили так и стал..... я когда мне двиг свапили, в этом мало что понимал, и положился на "умельцев"..... хотя телевизор они без моего ведома вырезали.... я бы им этой самой болгаркой руки бы на месте отчикал..... но уже ставили перед фактом, если бы включить мозгу, можно было бы обойтись без этого варварства...
2. Да фильтр - мне самому понравилось как стал! Нулевик от лукавого - 100% и даже очень большие сомнения о его хорошести на очень больших оборотах!
Кстати, поставил новые подушки, так двиг ощутимо поднялся, практически вровень с балкой.
Какой огромный моторяка М50!
Ты доп.эл.вентилятор перед радиатором ставить хочешь, впереди? Включаться он будет самостоятельно при высоких температурах или ты включать будешь когда надо?
411 111km писал(а):Какой огромный моторяка М50!
Да, электровентилятор буду ставить перед радиатором, врезать термореле которое будет включать вентиль на 92 град. и выключать на 87 град. (температура срабатывания термостата на м50 - 88 град.). ну на всякий пожарный можно пустить параллельно кнопку.
rus28 писал(а):Кстати, поставил новые подушки, так двиг ощутимо поднялся, практически вровень с балкой.
Думаю у меня подушками не обойдеца! У тебя скорее всего стояли более низкие подушки, а поставил ты более высокие, там по высоте были варианты. но подушки у меня лежат новые, буду ставить вместе с заменой балки. Также вместе с этой заменой - поменяю сразу рулевой редуктор и наведем порядок со шлангами гидрача.
Стояли от м30 , 85 год на них написано. Понятно, что за 27 лет утрамбовались и на 2 см ниже стали. Поставил родные, дизельные. А ты лапы переделывал?
rus28 писал(а):Стояли от м30 , 85 год на них написано. Понятно, что за 27 лет утрамбовались и на 2 см ниже стали. Поставил родные, дизельные. А ты лапы переделывал?
утрамбовались на 2 см? =-O может они просто все таки на пару см ниже были, есть такие которые ниже. насчет лап пока не знаю..... будем что-то подбирать-мудрить. у меня сейчас лапы паходу от м20 чтоят, будем ставить от м50.
От м50 скорее всего не совпадут с балкой, у них вылет вперед больше. Попробуй вариант с лапами м20 и переходными пластинами на блоке.
rus28 писал(а):От м50 скорее всего не совпадут с балкой, у них вылет вперед больше. Попробуй вариант с лапами м20 и переходными пластинами на блоке.
да вот как раз у меня сейчас стоят лапы с вылетом вперед! а заезжал к знакомому в гараж, у него м50 валялся, так на нем прямые лапы стояли!
