моя прелесть)))
Re: моя прелесть)))
411 111km писал(а):Вид однозначно более солидный на таких дисках.
Размер резины какой и планировал 205 55 ?
Да 205,55,16-брал бу новые пока не тяну по деньгам.
Re: моя прелесть)))
Stefano_Kuni писал(а):H&R зад нормально посадили)
Игорь если мне мотор по тяжелее (м30 наверно) то и перед присел бы лутше , а так для виду придется девушек на капоте возить с десяток -опустится и вид будет полутше :-D
Re: моя прелесть)))
М30 килограмм на 20 тяжелее всего лишь....
на форуме есть ВЕС всех двигателей..темка такая
Re: моя прелесть)))
вот
Engine weight (excluding alternator, starter, and exhaust manifolds)
M10 4 Cylinder: 82Kg
M20 6 Cylinder: 120Kg
M30 6 Cylinder: 143Kg
Re: моя прелесть)))
411 111km писал(а):вот
спасиба *YES*
Re: моя прелесть)))
Дошли руки к ГУРу-решил заменить масло ,рекомендуют менять масло гура с интервалом 2 года.Да еще и менять бачек-так как в нем фильтр стоит.
Сначала думал бачек не менять ,но залез в него пальцами и обнаружил энтот фильтр.Купил для замены не дорогой бачек-Изображениеупаковка мощно оформлена(сразу видно фирррма),Изображение,Изображение.
Свой старый бачек попробую промыть и в запас.
Масло в ГУРе вроде было нормальное-капал на руку со щупа было вроде не черное и негрязное.НО начал сливать с бачка оно оказалось черное(жижа) Изображение.
Вот в сравнении с новым Изображение
Вывесил передние колеса,откачал с бачка масло,шланг с обратки(который с рулевого редуктора) поместил в пл.бутылку и путем вращения руля удалил масло,но не все.Затем установил новый бачек к нему присоеденил шланг к насосу, а там где обратка заглушена заводской пласмаской.Долил в бачек масло новое и асистент вращал руль ,а я ток доливал масло и когда с шланги обратки пошло новое и чистое масло-шланг обратки присоеденил к бачку.Далее немного еще повращали рулем,проверили уровень масла и машинку опустили на передние колеса.Осталось токо завести машинку и затем еще раз проверить уровень масла.
Слил около 1 литра и залил тоже около 1 литра масла.
Re: моя прелесть)))
При возвращении с морей было замечено нездоровое поведение рычага переключения передач.Стало ясно шо выработана втулка ,осталось узнать какая.
Под машиной бросилось в глаза плачевное состояние траверсы кпп и труп погибшей подушки кпп Изображение
Так как траверза скоро была куплена(состояние получше моей),а бу резинки не айс- куплены следующие нужные вещички -Изображение
Оказалось втулка люфтит ток тут Изображение-знакомый слесарь люфт уничтожил и мне полегчало.
На удивление здесь Изображение люфт отсутствовал напрочь.
Здесь заметна выработка Изображение хотя невелика но деталь копеечная.
Так как в обойме штока выбора передач напрочь отсутствовала пласмасовая шайба она была заказана ,но экзист привез какой-то поролон *SCRATCH* Изображение пришлось его ложить в обойму.
Re: моя прелесть)))
Чего-то и задок КПП сальный какой-то - возможно манжета вторичного подтекает? Там еще и манжета штока выбора передач есть - такая малюсенькая, что я аж прослезился от умиления когда менял на своей :-D
Re: моя прелесть)))
Dudik писал(а):Чего-то и задок КПП сальный какой-то - возможно манжета вторичного подтекает? Там еще и манжета штока выбора передач есть - такая малюсенькая, что я аж прослезился от умиления когда менял на своей :-D
В точку ,я тож видел но вроде некритично.
А сложно их менять?
Re: моя прелесть)))
Надо хвостовик снимать. Менять большой не сложно. А вот тот, что шток кулисы уплотняет сложно выковырять - запрессовывать полегче. Я сразу оба поменял и все сухо сейчас.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 229
