Запорожцы на Е28 )))))
Re: Запорожцы на Е28 )))))
KSV писал(а):
411 111km писал(а):Мужики, какое масло посоветуете лить в "новый" мотор ???
На ВАЗ мне после капитала на обкатку на 3000 лили хорошую минералку, далее лил полусинтетику. Здесь можно залить то что лил всегда, но сменить первый раз чз 3-4 тыщи.
да, про обкатку знаю, спасиб.
Выбираю на дальнейшее пользование между 5 -40 или 10-40 ??? !!! раньше пользовался только 10-40
А тем временем :-D :-D :-D ЛЕГО !!!
пересмотрел каждую мелкую детальку. Помыл, начистил, натёр. Все болтки, гаечки, шайбочки, хомутики сменил...
масло 5-40, и на обкатку тоже. мифы про обкатку на дешевом масле не слушай. наборот на обкатке повышенные нагрузки на мотор, дешевое масло не защитит.
rus28 писал(а):масло 5-40, и на обкатку тоже. мифы про обкатку на дешевом масле не слушай. наборот на обкатке повышенные нагрузки на мотор, дешевое масло не защитит.
Я не понял, мотор должен притереться или обкатку 30 тыс. проходить? *trollface*
А чем отличается процес обкатки двигателя ВАЗ от БМВ? Стоимостью его след. ремонта *trollface*
Последний раз редактировалось Krecc 08 апр 2015, 21:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Леша, в этом процесе важнее поэтапная нагрузка чем хорошее масло(которого на наших полках магазинов почти нет). Действительно, не пожалей денег залей хорошее масло(лишним не будет) и в процесе жесткой обкатки замени его два раза.
В инетах инфы много, например- https://www.drive2.ru/b/4062246863888475909/
а в прочем, все зависит от качества ремонта. если все зазоры выдержаны, двигатель крутится "от руки", серъезная обкатка практически не нужна.
заодно и КПП GETRAG перебрали. Почистил полностью все поверхности, два сальника поменяли (хвостовик и второй...), а то уже сопливили и потёки были. Подушки в норме. Масло зальем свежее.
411 111km писал(а):заодно и КПП GETRAG перебрали. Почистил полностью все поверхности, два сальника поменяли (хвостовик и второй...), а то уже сопливили и потёки были. Подушки в норме. Масло зальем свежее.
Ты же эту коробку уже обслуживал? :?
Не знаю почему сальники сопливили сейчас снова. Коробка была в масле вся, но теперь снова чистая.
В прошлый раз (3-4г назад) я коробку серьезно перебрал: маховик, подушки обе, выжимной и рабочий цилиндры, вискомуфта, сальники . А теперь только сальники сменили. Машина же без двигла стоит. Вот и сняли КПП заодно....
Последний раз редактировалось 411 111km 18 апр 2015, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
411 111km писал(а):3-4г назад меняли Выжимной цилиндр + сальники. Не знаю почему сальники сопливили сейчас снова. Коробка была в масле вся, но теперь снова чистая.
Нет. Всего 2,5 года назад : http://e28club.com.ua/viewtopic.php?f=9&t=188&start=210 ;)
не могу ответить, почему сальники пропускали масло. А вобще износ всех агрегатов очень велик по машине. Если даже на приборке пробег 500 тыщ, то в реалии там все 700 тыщ. По внутреннему состоянию мотора мастера определили. Ну сальничьки не так дорого в цене, поэтому сменить можно.
Двигло на расточке у моториста, так там вся станция сбежалась посмотреть кто это рискнул такой древний мотор капиталить. Больше всего впечатляет мимика на лицах у мужиков когда слышат Г.В. - 1986 ...))) Зато 6цилиндров там очень редко бывают на ремонте. Наверное, огромное внимание привлекают именно 6котлов )))
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 117
