vlad518
Maschine: BMW E28 518
vlad518 писал(а):
SnakeC писал(а):Радиатор у тебя паходу должен ставиться такой как и у меня стоит.... шел на е34 м40б18 и м20б20.... еще он же шел не е36.... на разборке можно купить - не проблема в нормальном состоянии. Да и новый на автокладе не стоит сумасшедших денег, вот ссылки:
1. http://www.autoklad.ua/buy/NISSENS_60735A
2. http://www.autoklad.ua/buy/hella_8MK376717461_19871
Советую второй, разница в цене небольшая. А под него уже и диффузор можно подобрать на разборке.
з.ы. перегрев на холостых может быть из-за вискомуфты, но при отсутствии диффузора и таком расстоянии от нее до радиатора, она просто может не совсем правильно работать.
Удачи.
Касательно вискомуфты - может быть, я обязательно проверю эту теорию. Спасибо :)
Вискомуфта по ходу у меня накрылась медным тазом - вентилятор вращается одинаково как на холодную так и при нагретом двигателе. Стал я искать вискомуфту по интернет магазинам, и цены какие то разные на одно и тоже, экзист - дорогой, а автоклад - работает только по предоплате (что в наше время не внушает доверия), и я читал коменты людей которых мягко говоря кинули, прислав детали не того качества которое заказывалось и денег они вернуть не смогли.
У меня вопрос, где мне приобрести вискомуфту, новую, не опасаясь за качество и по разумной цене?
По поводу вискомуфты - не спеши делать выводы, она может быть рабочей, сейчас зима, я , что на холодную, что на горячую ее легко остатавливаю руками на работающем двиге, но летом в жару после поездки, газонув, слышу характерный вой очень быстро вращающейся вискомуфты, на холостых всегда вращается медленно.
Реально замути доп вентилятор чтоб срабатывал от датчика температупы (можна и от тумблера, не советую) - и будет счастье.
С качеством вискомуфт большая проблема вообще. Нужно брать хотя бы Behr муфту. С остальными - это рулетка. Может будет ходить, а может и нет. Автоклад нормально работает, так же как и Экзист - предоплата 100% это стандарт для серьезных интернет-магазинов сейчас. Защита от мозгое***ов, так сказать :) А вот запчасти берут они все в одном и том же месте, абсолютно одинакового качества. Так что бери там, где предложения выгоднее.
Я уже покупал несколько раз на автокладе запчасти - проблем не было. Но в случае возвратов я думаю они будут очень тугими. С Экзистом в таких случаях все намного проще.
вискарь я брал себе фирмы topran-германия,брал себе и другу,она не дорогая и вроде-бы немецкая :D стоит в районе 360грн!если дешевле не найдешь,то я помогу тебе :)
vlad518
KSV писал(а):По поводу вискомуфты - не спеши делать выводы, она может быть рабочей, сейчас зима, я , что на холодную, что на горячую ее легко остатавливаю руками на работающем двиге, но летом в жару после поездки, газонув, слышу характерный вой очень быстро вращающейся вискомуфты, на холостых всегда вращается медленно.
Дополнительный вентилятор я поставлю обязательно, и диффузор постараюсь прицепить.
П.С. за совет спасибо :)
vlad518
Dudik писал(а):С качеством вискомуфт большая проблема вообще. Нужно брать хотя бы Behr муфту. С остальными - это рулетка. Может будет ходить, а может и нет. Автоклад нормально работает, так же как и Экзист - предоплата 100% это стандарт для серьезных интернет-магазинов сейчас. Защита от мозгое***ов, так сказать :) А вот запчасти берут они все в одном и том же месте, абсолютно одинакового качества. Так что бери там, где предложения выгоднее.
Та да, у Экзиста в Запорожье офис есть, хоть есть с кого спрашивать, а то не люблю дистанционные сделки :)
Думал взять Сакс, цена на автокладе приемлемая, а вот на Экзисте намного дороже :-[
Последний раз редактировалось vlad518 18 янв 2014, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
vlad518
max_85 писал(а):вискарь я брал себе фирмы topran-германия,брал себе и другу,она не дорогая и вроде-бы немецкая :D стоит в районе 360грн!если дешевле не найдешь,то я помогу тебе :)
Спасибо, как потеплеет, буду приводить моторный отсек в порядок, может быть помощь и понадобится, сейчас начинаю уже прицениваться, да прикупать всякую всячину :)
вискомуфта срабатывает не от темп мотора, а от тепла радиатора, что в твоем случае без диффузора невозможно ввиду большого расстояния. поэтому муфту менять не спеши, новая тоже работать не будет. понимаю, тебе не верится, но так надо.
vlad518
rus28 писал(а):вискомуфта срабатывает не от темп мотора, а от тепла радиатора, что в твоем случае без диффузора невозможно ввиду большого расстояния. поэтому муфту менять не спеши, новая тоже работать не будет. понимаю, тебе не верится, но так надо.
Ок, до наступления тепла к ней касаться не буду, постараюсь тогда присобачить диффузор, а там посмотрим :)
по поводу того что муфта не будет работать как надо без диффузора - очень может быть. сейчас с муфтами везде рулетка, купленный Бехр выкинул раньше чем через год, Профит изначально оказался нерабочим как надо.... Поставил Сакс, стоял у другана недолго и у меня уже год, а может и больше - пока все гут.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
