Запорожцы на Е28 )))))
Re: Запорожцы на Е28 )))))
Выгуливал акулу :) .
нужно же обкатывать постепенно. Расход бензина значительно ниже в сравнении как до ремонта. Ощутимо.
На 5-й передаче 90км/ч расход = 6л, трасса. Мощь и тяга существенно повысились. На обгоне легко ведет себя.
красиво), что это на поле уже зацвело?)
rus28 писал(а):красиво), что это на поле уже зацвело?)
Горчица вроде ). Не мак же )))....мак ещё не время :-D
и красный должен быть))
shprot_evil писал(а):Маслонасос реставрировали втулки и шестеренки на люфт и износ проверяли, разбирали сеточку проверяли и т.д.? фото в твоей теме не видел. Дело в том что лампочка давления масла должна гаснуть за полсекунды на свежем масле и новом фильтре, у меня есть подозрение что масло насос уже слабо качает, что собственно и стало причиной того состояния, который был при вскрытие двигателя. сталкивался с случаем, когда моторосты разбирали двиг с пробегом 580 000 тыс км коленвал по корню шлифовать не нужно было, сказали маслонасас просто хорошую давку дает, и если масло не уходило там износа нет.
просто масло надо заливать адекватное, а не водичку для высокооборотных моторов с гидрокомпенсаторами
лампа после такой капиталки должна гаснуть как только стартер начал крутить коленвал, а не после того как машина завелась
блок откапиталеный это хорошо. а как насчет головы? а именно состояние постелей и самого рв, оси и коромысла. все это очень влияет на стекание масла из системы.
как не странным это может казаться, но на жидком масле лампа гораздо быстрей тухнет, чем на густом)
? из того что видел 0w40 гаснет так как ты и пишешь. и вообще не загорается, после того как глушить машину в течении получаса, всегда по разному. О каком именно масле ты говоришь?
Относительно того что должно тухнуть при первом обороте стартера, да именно это я и имел ввиду, только сразу при первой заводке если ты не накачал стартером давление так не будет.
rus28 писал(а):блок откапиталеный это хорошо. а как насчет головы? а именно состояние постелей и самого рв, оси и коромысла. все это очень влияет на стекание масла из системы.
Головку разбирали всю полностью. Вымывали. Клапана также вымыты до блеска. Маслосъемные колпачки новые. Моторист показывал мне как поверхность клапана плотно прилегает к посадочному месту (постель). Он сказал, что это очень хорошо. Также говорит, что общее состояние головки хорошее. Пружины клапанов мы не меняли. Там по 1шт на каждый клапан. Было 4 затяжки болтов ГБЦ, как в книжке показано.
Отрегулировали клапана все на 0.4мм....такой зазор. И обкатку машины закончил. Заменил масло и фильтр. Залили 5-40 и теперь до следующей замены тысяч через 10 км.
Что-то мне не нравится клапан ХХ. Вроде на нейтралке обороты либо 900 либо 1300 играют. Когда 1300-1500 на нейтралке и передачу врубаеш резко, то колёса задние срывают и тебя вжимает в сидуху :) . По адреналину конечно круто, но расход бенза больше от этого. Прочистили его бензином изнутри промыли...Не помогло. Буду искать другой
10 тыщ км не многовато для замены масла ?
Как по мне тыщ 5 и замена. ;)
