BMW E28 Stella 524td 85'
Re: BMW E28 Stella 524td 85'
rus28 писал(а):Я не о совпадении с блоком, а про угол наклона по оси, чтобы лапы мотора и коробки в одной плоскости находились.
Думаю в одной.
С наступлением жары машину начала мучить проблема с температурой. Я особо её не ощущал, но вот стрелка температуры довольно часто прыгала "за середину". И вот в один прекрасный момент, в 50км от города, припарковавшись в небольшом городке около магазина я обнаружил солидный такой подтек охлаждайки.
Предварительный осмотр показал, что патрубок неплохо бы заменить.
Я был довольно наивным когда попытался восстановить заводскую целостность патрубка с помощью подручных средств. Но выхода не было, в голову закралась мысль, что можно таким образом дотянуть до города.
Опять же повторюсь, мысль была довольно наивной и почти дотянув до города я положил стрелку температуры :) Домой меня тянули уже на шнурке. Ну зато не 50км, а всего 7 :)
В общем заказал сразу новый патрубок, благо еще можно его привезти. Но ждать 20 дней. Надо как то выходить из ситуации. В силу того, что патрубок лопнул практически с краю, решил обрезать его и подобрать на базаре какой то похожий, чтобы потом скрутить трубой на хомутах и как то перекантоваться 2 недели.
Пару дней не мог попасть с утра на рынок, а потом меня осенило.
Есть у меня плохая привычка держать в гараже всякий хлам, даже, если это уже реально хлам. Так вот такой же патрубок лет 10 назад разорвало, плетясь в пробке, в дикое пекло в центре города. Каким хреном он пережил несколько переездов я не знаю, но буквально весной я перекладывал ящики и заметил его. Еще так подумал: "Ну нахрена он мне здесь нужнен?!" и положил обратно.
Значит, в сжатые сроки, непростыми поисками я нашел специальный переходник для соединения патрубков нужного диаметра. Ну и дальше все видно — так родился френки-шланг. По результатам тестов — температура в норме :)
"я положил стрелку температуры" - без последствий для движка?
CAe$aR писал(а):"я положил стрелку температуры" - без последствий для движка?
Пока не ощутил изменений. Работает как раньше, расход прежний.
Итак пока у меня были только новые наружные щитки порогов.
Теперь новых запчастей немного прибавилось.
Благо еще существует возможность заказать новые полки брызговиков.
Терпимо по цене, хоть и особо ключевой роли они не играют. Другое дело, купить новую морду всборе :)
Так же теперь у меня есть буксировочные петли под М-тех бампер. Сейчас на правой стороне вварен кусок 39го кронштейна переднего бампера под вкручиваемый крюк. С одной стороны и удобно, но не должно его там быть. Будет все как надо.
Ну и не остается у меня выбора, кроме как кромсать и подгонять левый кронштейн крепления М-тех бампера под правую сторону.
Более 2 лет безуспешных попыток заказать новый правый пока не обвенчались успехом, но я пытаюсь. Рано или поздно я его найду. Б/у вариант меня бы тоже вполне устроил.
В общем пока как то так.
Я сегодня на выборах на драйве) Кому не лень - зайдите посмотрите, что там да как)) https://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151902706/
Удачи в выборах!
CAe$aR писал(а):Удачи в выборах!
Спасибо!
В общем то машину я уже поставил. Нужно теперь полностью разобрать и она поедет к сварщику.
А пока чуть ништяков подхомячил.
Stefano_Kuni писал(а):В общем то машину я уже поставил. Нужно теперь полностью разобрать и она поедет к сварщику.
Это кто-то комплектом продал? :shock:
