моя прелесть)))
Re: моя прелесть)))
Stefano_Kuni писал(а):Это фарт))
да Игорь, как и тебе с лампочкой в ключ!))
Re: моя прелесть)))
Ну там зазор не такой был :-D
Re: моя прелесть)))
Сеня снимал акумулятор-капот открыл,а энтот капот мне на голову.Аморты резко отказали,от мороза наверно(до последнего нехило держали).Они на машине уже лет с 10.На них написано LADA a made in France .
Долго прослужили ,кинулся смотреть заменители оригинала но дешевле 150 гр не нашол. *SCRATCH*
Re: моя прелесть)))
olegST писал(а):Сеня снимал акумулятор-капот открыл,а энтот капот мне на голову.Аморты резко отказали,от мороза наверно(до последнего нехило держали).Они на машине уже лет с 10.На них написано LADA a made in France .
Купи на рынке такие же, с Нивы или 21111 - еще столько же прослужат.
Re: моя прелесть)))
Волею случая было обнаружено ,что с заглушки на 4 цилиндре со стороны выпускного коллектора имеем протечку в виде струйки антифриза.Заказал с екзиста заглушки двигла Феби(дёшего и в наличии).Сам никада не менял эти весчи-как откулупать старые и как воткнуть новый.На помощь был призван Ютюб.Самим лучшим способом отколупать был признан мной способ припомощи ключа на 30-Изображение При этом извлечение заглушки происходит за 1 мин.Что и было сотворено Изображение,Изображение
Извлечены и заменены все 5 заглушек под выпускным коллектором-было весело Изображение
Последний раз редактировалось olegST 08 май 2016, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: моя прелесть)))
Михаил
Вот-вот, у меня то же самое с пробкой в головке было. Выковыривал вкручивая в нее саморез, а дальше- гвоздодером вытягивал. Такой вот у нас качественный антифриз.
Re: моя прелесть)))
С некоторого времени холостые обороты двигателя стали равны 1000 , а прогреваться машинка стала с плавающими оборотами где то в районе 1500.Мотор м20б20 , система впрыска мотроник 1.3.
Подсос воздуха на впуске отсутствует-трубки, патрубок новое.Кинулся в сторону клапана ХХ-промыл, почистил.Ничего не поменялось-прикупил по уверениям продавца рабочий, поставил-все то же.В итоге у меня запасной клапан.
Дошол я наконец к ДПДЗ -проверил его, а он в отключке.То есть ДПДЗ должен показывать мозгам три положения дроссельной заслонки-холостой, полный газ и арбайтен.Но датчик состояние закрытой дроссельной заслонки(холостой ход) не показывал-между 2 и 18 контактами отсутствовала цепь.
Номер ДПДЗ 0280120321 , так как уменя имелся еще датчик с Лджета №0280120301 и он прозванивался нормально я его и поставил.Перед этим отрегулировал положение дросельной заслонки по книжке, что б была не полностью закрыта.А то говорят, что при полность закрытой дросельной заслонке масло с мотора всегда стремится попасть к воздушному фильтру и по дороге к ДПДЗ.
Отрегулировал положение дроссельной заслонки винтом-открутил его полностью и когда при закручивании винт соприкаснулся с рычагом и дроссельная заслонка начала двигаться докрутил еще на четверть оборота.
Затем отрегулировал положение ДПДЗ таким образом что б при закрытой дросельной заслонке микрик в ДПДЗ включался и замыкал 2 и 18 контакты.Снял клему с акумулятора-на всякий случай обнулил ошибки.Хотя по лампочке мозги ошибок не выдавали.
Вот проехался, теперь обороты другие-прогрев 700 а холостые около 550
Последний раз редактировалось olegST 19 ноя 2016, 09:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: моя прелесть)))
olegST писал(а):Что посоветуете для получения нормальных холостых оборотов?
Сделать все как и надо - закрыть полностью заслонку и отрегулировать по новому ДПДЗ, а что-б не летело масло - откапиталить двиг, или восстановить маслоулавливатель в клапанной крышке, или установить дополнительный. И приоткрытая заслонка на масло не влияет никак.
Re: моя прелесть)))
Последний раз редактировалось olegST 21 фев 2018, 00:38, всего редактировалось 1 раз.
Re: моя прелесть)))
Удачи.
