моя 528 теперь(535)
Re: моя 528 теперь(535)
shprot_evil писал(а):Нивкоём случае нельзя тянуть на углами и на прогретую тем более!!!! Выбрось этот мусор
Зайди на ютуб теория ДВС сборка двигателя БМВ М50 записывал женя один из моих мотористов которым я запчасти вожу
М50!!!!!!! М20, болты торкс, последний этап 90 градусов на прогретую!
Если покупаеш новые болты, то на упаковке написаны усилия и этапы. А 33 градуса это треть круга.
Я с картонки вырезал круг, чертил градусы, одевал на ключ и тянул.
Углами тянуть на старых блоках нельзя! То что вы пару моторов разобрали и собрали это не практика мотористов.
На блоке будет разная затяжка разным моментом, хотя будет один и тот же угол. Достаточно взять ключ, и поставить повышенное усилие, например на килограм больше, и попробовать перетянуть больше чем нужно, результаты удивят всех кто тянул по бумажке. Особенно весело когда новый болт внезапно оказывается потянутым отосительно соседнего, хотя якобы они затягивались теоритечески один усилием
Посмотрите видео, потом будете уже умничать
shprot_evil писал(а):Посмотрите видео, потом будете уже умничать
100 человек - 100 мнений, на заводах сидят не бараны, и тестируют изделия не дубовым динамо ключем, в нете умников не меряно и , почему-то, все они кричат: на заводе - лохи, и делать надо все наоборот. Хочете экспериментов - дерзайте.
инструкция на заводе...её корректной под ваши условия нет. относительно тиса, промолчу, например Лендровер\рейджровер со своими сервисными листами, можно в инете посмотреть. БМВ-шный тис зачастую всё хорошо, но есть бока, потому что как минимум в ней не указывается.... кое что важное
Далее, относительно схемы затяжки которые кладут в прокладку под голову, берем допустим Елринг и Виктор Рейнс\Глассер сравниваем, инструкции разные...как так? ведь прокладки почти одинаковые... а схема затяжки, очередность, усилия, моменты, и углы, довороты могут о-о-о-о-чень разительно отличаться
в инструкции не указанно,
это для шлифованной поверхности или без обработки привалочной поверхности ???,
для новых болтов, учитывая что старые по ТИСам вообще нельзя оставлять
Есть хорошая шутка когда занимаются с такими машинами как у нас, что по инструкции она уже должна была быть сдана в утилизацию))) Так вот всё ТИСы там момены затяжки указаны для новых болтов, учитывая абсолютно новые запчасти, а этого в примечаниях на кажой странице нету. получается что градусами можно тянуть, когда у вас НОВЫЙ БЛОК, БОЛТ, ШАЙБА БОЛТА ГОЛОВЫ, ПРОКЛАДКА И ГОЛОВА ! *trollface*
Собрал ГБЦ затянул с усилием 11 кг.Вобщем собрал пока без охлаждения ,накинул проводку,хотел запустить двигатель(и тут постигла меня неудача).
Некрутит стартер,насос постоянно качает топливо и неработает практически все остальное. Очень похоже на мою тему viewtopic.php?f=16&t=1974
на стартер с акб приходит ,на генератор уходит. чо блин за дела :(
Последний раз редактировалось geka. 30 авг 2016, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Олег Р.
Maschine: e28 520I
проверь управляющий + на втягующее стартера контролькой или тестером. Если постоянно маслает бензонасос- топливное рэле показует что обрыв в цепи замок-втягиваюцее
Олег Р. писал(а):проверь управляющий + на втягующее стартера контролькой или тестером. Если постоянно маслает бензонасос- топливное рэле показует что обрыв в цепи замок-втягиваюцее
Спасибо ты был абсолютнно прав *DRINK*
получаеца у меня на втягующем две клемы, одна незапитана вот я на нее и накинул управляющий провод.
Олег Р.
Maschine: e28 520I
у самого было также :-D
Запустил двиг.
Поездка в город Херсон 500+ км все *THUMBS UP* .
Замена радиатора.
Спасибо Роме shprot_evil ,за радиатор !
Теперь охлаждайка не вытекает на пол :)
