Запорожцы на Е28 )))))
Re: Запорожцы на Е28 )))))
Олег Р.
Maschine: e28 520I
411 111km писал(а):Ну значит уберу. Какие проблемы ! )
(хм, странно, что он пустой. Он лежал всегда и никто им не пользовался... А как он может быть пустым, если не сорвана чека ???)
Пломба-но по манометру он пустой по давлению *PARDON*
lewich27
Maschine: BMW E28 518i
Его можно легко заправить.И будет все ок.Причем если он с порошком то бесплатно.
синяя акула
Бесплатный сыр в мышеловке, в пожарников около 60 грн с заменой порошка, так как давление ушло - знач разгерметизация и как следствие влага внутри - порошок местами или весь окаменел и даже если заправить то эфекта будет ноль - надо менять порошок и искать разгерметизацию иначе газ (воздух) опять выйдет. И повторюсь балоны под давлением хранить с салоне не желательно, если рванет - будет большая печалька. А вот так как есть возить можно - типа для феншуя, а нормальный в багажнике, и желательно углекислотный.
lewich27
Бесплатно в смысле,если порошок в нем остался то его нужно просеять от комков(его ни кто не меняет) и закачать в него воздух 11 атмосфер это очень легко даже от авто компрессора(конечно после устранения утечки) и все готово.А если порошка нет то его найти не проблема.
синяя акула
Сделал развал компьютерный впервые на семнашках. Всё отлично получилось. У нас 150грн ценник.
(Игорь, разверни изображения горизонтально пожалуйста...)
Старайся сразу правильные заливать. Мне же приходится скачивать их себе, править и заново заливать.
Решил *спасти* багажный отсек от преждевременной смерти. Позаваривал отверстия под фаркоп. Заводские отверстия остались только для слива воды и конденсата в нише для запаски (две дырки в общем). А так весь пол был обработан антикором по ржавчине, затем автомобильной грунтовкой в два слоя.
,Рад, что ничего не нужно было варить, кроме дырок для болтов. Знаю, что прицеп эта машина тягать не будет никогда, поэтому фаркоп не понадобится . А через заводские дырки постоянно попадала пыль и излишняя влага. Понятно, что они были заклеены скотчем, но все равно теперешний вариант намного лучше. В идеале бы покрасить теперь серебристой краской по металлу. Посмотрим....
Была возможность не так давно почистить салон хорошенько вплоть до снятия сидушек.
Решил поинтересоваться, что там под ковром. Как там обстановочка. Но лучше бы не создавал себе расстройств блин. С пассажирской стороны ситуация намного хуже, чем с водительской. Вода стоит в прямом смысле. Заводской пароллоновый уплотнитель-шумка весь пропитан грязной водой.
(так оставлять нельзя, понятно...)
Особо страшного пока нет, но по теплу удели внимание салону).
Я не заваривал дырки под фаркоп, повставлял в них клипсы черные на герметик.
А я все на оборот - посверлил отверстия, ну и фаркоп поставил.
Ищи откуда течет вода в салон, высушить это одно, но она опять натечет. В основном течет через резинки лобового и заднего, а также через двери.
