Запорожцы на Е28 )))))
Re: Запорожцы на Е28 )))))
lewich27 писал(а):Интересно как будут проваривать стойку между дверьми?У самого такая проблема.
Дядьки сказали, что наварим пластины изнутри, чтобы покрепче было. С салона там потолочная белая обивка и чёрная накладка на стойках, поэтому не видно будет следы ремонта. (пофоткаю...)
Загрузил новые пороги. Тонковатые конечно в сравнении с заводскими. Дядька сказал, может эти новые поставим для декора, а изнутри наварим квадрат-усилитель по всей длине порога. Или трубу , а не квадрат.....трубу ))). Будем в общем определяться
Расковырял с энтузиазмом дырку под гашеткой ))).
Эти пороги не являются усилителями. Они даже по каталогу идут как защитные щитки. А усилитель уже под ними.
Радикально всё меняем и перевариваем. поставили эти новые декоративные "пороги". Изнутри под ними наварены усилители для поддомкратников и снаружи для домкрата наварены специальные приспособления. весь тонкий и гнилой металл отрезаем и меняем хорошими латками. Изнутри порог прогрунтовали и обработали...
По полу проварены латки...
Весь металл по поверхности будет промазан для долговечности и проклеим шумо-вибро-изоляцию там где отсутствует заводская...
Михаил
Трубки слива воды с люка так и были выведены в дырки или были в полости порогов. У меня они в порогах...
Были в порогах. Ещё в порогах было очень много земли. И эта земля постоянно промокала из-за наличия этих самых трубок внутри. Сейчас вывели их в подкрылок наружу будет...
Михаил
Да, земли и у меня там было по 2 кг в каждом :-D . постараюсь тоже вывести наружу.
а дядьки сняли транспортировочный грунт изнутри порога или по нему красили?
Наждачкой почистили и потом загрунтовали щёткой изнутри. Грунтовка по металлу. Эти пороги у меня лежат уже около 3-х лет и крыло тоже. Поэтому "немножко" зачистили перед тем как грунтовать. Крыло новое левое поставили, а правое год назад(также загрунтовали и покрасили.....нет намёков на какую-то испорченность)
весь пол с салона обработан антикором и погрунтован. Проклеим виброизоляцию.
А дно обработаем гравитексом.
День-два и машину забираю уже, тем временем ковёр после чистки готов
Забрал акулу с ремонта ))). Получилось дольше, чем планировали.
Пол поварен, как я уже показывал, антикором скрыт и грунтовкой. Затем слой Мовиля и вибра по периметру.
