Моя рыбёшка с характером
Re: Моя рыбёшка с характером
dimonЫ4ь писал(а):в общем ищу поршня с Б3.5 а причиной всему компрессия которой нет :(
Готовлюсь к капиталке...
Из последних новостей поставил газ и новый комплект сцепления.
Вот так ребята мотор собрали ...
Скорее всего буду разбирать б25. Если пойдет - маякуй.
dimonЫ4ь
Maschine: 530
да собрали прекрасно года 3 поездил... А всё дело в том что когда голову снимал мне не понравилось как поршня болтаются.
А теперь заново прокладка кольца и так далее. Сижу репу чухаю :(
И главное думаю чего ж я не могу ровной работы двигателя добиться, всё перепробовал и тут под рукой оказался компресометр.... ну а там 13 8 10 5 в общем красотища :(
Во рыжего наипали, куда он бабки вливал!? %)
Голова поведенная не мной, мотор не перегревал. Мне машина досталась с косяками системы охлаждения, а именно плохие соединения. Я так понял что рыжему после сборки так отдали машину, т.к. он не ковырялся в ней сам. С такими моментами не понаваливаешь(срывало патрубки СО от давления), но перегреть легко.
Вывод- хочешь сделать хорошо, сделай сам! Или проверять все! ВСЕ самому.
Последний раз редактировалось Krecc 19 июл 2016, 01:05, всего редактировалось 1 раз.
Гильзуй под старые поршни, если целые. Самый бюджетный вариант капиталки).
dimonЫ4ь
Maschine: 530
Krecc писал(а)::?
Честно говоря там пол машины сплошной косяк.
Не хочу ни кого обидеть но куда не ткнись везде что то через жопу, вот например с инжектором когда она у тебя была какой то электрик крутил ДПДЗ типа он сломался :) я его разобрал и там два механических контакта... ломаться не чему. Потом пружина на расходомере зажата так что оборота два отпускал. И так куда не сунься везде какой то геморой.
Я понимаю что машина не новая но что б м30 лёг через три года после капиталки %)
dimonЫ4ь
Maschine: 530
rus28 писал(а):Гильзуй под старые поршни, если целые. Самый бюджетный вариант капиталки).
Посмотрим что с теми поршнями что у меня. если не найду поршня 3.5 то наверное буду делать под свои.
Та и не знаю когда это будет потому что уже если делать так полную капиталку мотора, кузова, ходовой... Короче ол ин :)
dimonЫ4ь писал(а):
Krecc писал(а)::?
Пид*расы! :-D *trollface*
До меня было еще хуже! Много косяков убрал я. Но продал тебе, гораздо дешевле чем брал. На меня зла не держи!
dimonЫ4ь
Maschine: 530
Krecc писал(а):
dimonЫ4ь писал(а):
Krecc писал(а)::?
да я ни на кого зла не держу не привык я так :)
всё будет переделываться и теперь точно только СВОИМИ руками!
dimonЫ4ь, а что с сцепой? хорошая была. Талько при мне выжимной зашумел.
Krecc писал(а)::? Вывод- хочешь сделать хорошо, сделай сам! Или проверять все! ВСЕ самому.
Вот это золотые слова, за почти четыре года НИ РАЗУ не был на СТО, перебрал почти все и ВЕЗДЕ сплошные косяки, до меня ремонтировали на СТО, так что-б только своим ходом выехала за ворота!!! Владельцу старой БМВ надо быть автомехаником что-б в пути не было проблем.
