подскажите по m20b27
worlok6
Maschine: 520I
Люди.собрался на покупку е28..В одной из машин стоит m20b27
В чем вопрос.там красная зона начинается с 4,5 оборотов.
Это правильно?и можно ли его крутить до 6-6,5?
BMW-it is coll.
Re: подскажите
2.7 это эконом двигатель. дефорсированный. С большим моментом и небольшой мощностью. Его еще обзывают бензиновым дизелем. Он не любит обороты. Чтоб наваливать лучше выбрать другой вариант.
Или же, если взять этот мотор, накрыть его головой 2.5. Выйдет неплохой строкер кит
Re: подскажите
worlok6
Maschine: 520I
т.е оставить блок m20b27 а головку поставить от m20b25? и как быть с системой питания?можно оставить от 2,7 или ставить от 2,5 придется?
BMW-it is coll.
Re: подскажите
да, блок 2.7 накрыть головой 2.5
на 2.7 стоит Джетроник. Более старая и непрактичная система питания
Если брать голову 2.5 (а это только е30 или 34 - 28 с m20b25 небыло) то есть смысл взять ее сразу с Мотроником. Будет больше отдача и меньше головняка
Re: подскажите
worlok6
Maschine: 520I
а много переделывать прийдется?
BMW-it is coll.
Re: подскажите
Yarus$ писал(а):да, блок 2.7 накрыть головой 2.5
Не встречал на В27 ЛДжетроник.
По моему они все мотроники были.
Re: подскажите
У меня мотор целеком с 30ика, со всем навесным и мозгами
На форуме есть люди, которые Джетроник меняли на Мотроник (АРТИ) например. Я думаю, если будут вопросы, они подскажут
Re: подскажите
Могу ошибаться. Если там Мотроник, то еще проще
Re: подскажите
Yarus$ писал(а):У меня мотор целеком с 30ика, со всем навесным и мозгами
Спорить не буду. ЕТК так и не переустановил, брось ссылку на онлайн пожалуйста.
Но из 4 разобранных от 84 до 87 года все были Мотрониками. Клапан ХХ на первых стоял огромный с вакуумным усилителем, как на трамблере. А дальше пошли с таким клапаном как на Е34. И сам катался на Мотронике, и у нескольких клиентов были такие машины, на Мотронике,
Re: подскажите
worlok6 писал(а):т.е оставить блок m20b27 а головку поставить от m20b25? и как быть с системой питания?можно оставить от 2,7 или ставить от 2,5 придется?
Я пригнал машину из Львова 525е туда поставили М20В25, а впрыск оставили родной. Ездить не возможно. Мотор начинает ехать с 3500-4000 об/мин. а отсекатель 4500 об/мин. :'( :'( :'( . Я пока доехал я думал поседею. Приехал и заменил проводку, и весь впрыск на М20В20 Мотроник. Другого под рукой не было, думал временно. Но она нормально поехала, и динамика, и расход в районе 10 по городу. Я пол года катался, и приятель уже года три катается, и счастлив.
Последний раз редактировалось Maxe28 10 янв 2013, 18:36, всего редактировалось 1 раз.
