кондиционер Е34 комплект.
Кондиционер Е34 комплект. Есть кронштейн компрессора под М20/21, и М30/S38
250 у.е.
063 810 09 97 Максим.
Re: кондиционер Е34 комплект.
Semenishe
Maschine: Shark
Maxe28 писал(а):Кондиционер Е34 комплект. Есть кронштейн компрессора под М20/21, и М30/S38
250 у.е.
В е28 идет? Если да, резерв. Двиг М40В18
250 у.е.
Нет никак :'(
Semenishe
Maschine: Shark
Maxe28 писал(а):
250 у.е.
Нет никак :'(
Вот Фак! Если что, пиши.
Semenishe писал(а):
Maxe28 писал(а):
250 у.е.
Нет никак :'(
Ок.
Core
Maschine: 520 m50
а м50?
Core писал(а):а м50?
Кронштейн под М50 нужен.
Core
Maschine: 520 m50
Спасибо,
Еще пара вопросов: вы не могли бы перечислить, что входит в "комплект"? И что из имеющегося точно под замену?
Core писал(а):Спасибо,
Радиатор кондиционера (конденсатор)
Вентилятор кондиционера (тот что стоит возле радиатора)
Сабля
Корпус печки под кондиционер в сборе с радиатором печки, испарителем, и т. д.
Панель управления кондиционером, и печкой
Вентилятор печки
Трубки кондиционера все
Проводка кондиционера со всеми РЕЛЕ,
Компрессор кондиционера
воздуховоды торпедо под кондиционер
И еще мелочевка.
Снималось все с нерастаможенной машины. Снимал мой товарищ который занимается ремонтом , заправкой, и установкой кондиционеров, по моей просьбе. Он же должен был мне его ставить, но не судьба.
Для установки на машину, нужно кронштейн под М50, если этот компрессор станет на тот кронштейн, тогда проблем нет.
Если не станет, то либо докупать кронштейн+ компрессор, либо изготовить кронштейн, под мотор М50, и этот компрессор. Нужно перебить по номеру компрессора, применяемость. И тогда все будет ясно.
Еще понадобится датчик включения вентилятора кондиционера. (лучше брать новый)
Если в радиаторе есть отверстие, под датчик, то выкрутить заглушку, закрутить датчик.
Если нет, то замена радиатора, на радиатор, под кондиционер.
Тема поднималась пользователем Maxe28 18 мар 2013, 01:32.
