Вопрос по тормозам.
Вопрос по тормозам.
maineventxx
При выжатом тормозе ощущаеться какой-то переодический стук по самой педали, когда машина стоит. *HELP*
Re: Вопрос по тормозам.
максиканец
АБС есть?
maineventxx
Нет. *коробка - механика
1. Смотри трубки и тройники вакуумного усиления тормозов.
2. Сам вакуумник.
Точно нет АБС?
maineventxx
АБС точно нету. Вакуумник наверное. как-то стучит и по рулю немного...
А руль уже отдельная тема. У вас что-то по ходу с движком не так.
maineventxx
с двигателем? всмысле подушки?
Та хз. ГУР связан с двигателем ремнем, ВУТ - через вакуумную трубку. Если оба дают биение, то скорее что-то с оборотами двигла на хх. Двиг работает устойчиво/ровно, обороты не прыгают, посторонних шумов нет?
Кстати, если на машине стоит ГИДРОусилитель тормозов - тогда проблема может быть в гидроаккумуляторе и датчиках давления. У меня подобная ситуация наблюдалась и при этом были слабые тормоза. Грушу найти не смог исправную и заменил на вакуумный усилитель....
