Спидометр не работает
Рудя
Maschine: BMW 520
Ребята, подскажите пожалуйста, БМВ 520 е12, двигатель М30Б25, не работает спидометр, предыдущий хозяин говорил, что, полетел какой то датчик в коробке, так ли это и где его можно достать!? все остальное работает исправно!
Re: Спидометр не работает
VitaliyDubenec
Maschine: 518i
у меня на 28 м10 датчик находится в редукторе а не в коробке, и тоже пропадает показание скорости от того, что контакты уже отржавели!
ArtytKa
Maschine: 518
Датчик находится в заднем редукторе. Чаще всего причина неиспаравности, окисление контактов. Сам датчик - это геркон, а они довольно живучие
Рудя
Maschine: BMW 520
Спасибо, буду в гараже проверю, отпишусь *OK*
Народ какой датчик в редукторе. У Е28 электронный спидометр, у Е12 механический.
У человека Е12 там тросовый спидометр.
Если он конечно не пересыпал все скопом с Е28, Е34, Е32, и так далее.
Если все родное.
То:
Либо трос спидометра, либо щиток приборов (спидометр), либо привод в коробке.
Еще может КПП менялась, и поставили без привода.
Тогда и не будет работать. :) Нужно будет химичить.
P.S.
В коробке привод, а не датчик. (небольшой валик, с шестеренкой, в который заходит трос спидометра).
VitaliyDubenec
Maschine: 518i
такой движок ставился не на 520 а на 525, поэтому не факт, что коробка там стоит таже!
VitaliyDubenec
Maschine: 518i
Maxe28 писал(а):Народ какой датчик в редукторе. У Е28 электронный спидометр, у Е12 механический.
Если все родное.
То:
P.S.
100%, необходимо разобраться, что от чего там установлено, а потом решать проблему
