Биение руля.
Биение руля.
Liwa
Maschine: BMW E28 525i M30B25
Здравствуйте! Помогите советом. При скорости 75-85км\ч идет биение руля. Уже раза два или три заезжал на балансировку и без результатно. По ходовой все нормально.Что еще может быть? *HELP*
Re: Биение руля.
Andruha
Maschine: BMW525 ToyotaCorola
супорта подклинивают
063 311 63 13
Re: Биение руля.
Liwa
Andruha писал(а):супорта подклинивают
Но биение именно при 75-85 км\ч. Или может и такое быть?
Re: Биение руля.
Liwa писал(а):Здравствуйте! Помогите советом. При скорости 75-85км\ч идет биение руля. Уже раза два или три заезжал на балансировку и без результатно. По ходовой все нормально.Что еще может быть? *HELP*
Чудес не бывает..... что-то по ходовой парит мозг... если все резинки целые - смотри все ли болты затянуты как подобает..... у меня последний прикол - вибрация была на больших скоростях... редуктор задний к подушке притянут хорошо, а остальные 4 болтика накручены и не зажаты.... и при старте удары были, как будто шрусам гайки... зажали - всё окей.... может подшипники ступечные... не подвывают? я как-бы не силен в этих вещах, но что-то парит мозг и надо искать.... попробуй нади станцию, где есть ручной стендик, опускаешь на него колеса по очереди и можно трусить поперек и вдоль... там должно показать что не в порядке.
При подклинивании суппортов должен быть характерный запах, как я понимаю....
Re: Биение руля.
Liwa
Спасибо за совет. Но что интересно,ни стуков ни запахов нет.
Re: Биение руля.
Andruha
какраз на большой скорости и начинает бить, на маленькой они тупо тормозят. После того как проедишься- проверь на температуру тормозные диски и отпишешь
063 311 63 13
Re: Биение руля.
Liwa
Andruha писал(а):какраз на большой скорости и начинает бить, на маленькой они тупо тормозят. После того как проедишься- проверь на температуру тормозные диски и отпишешь
Хорошо.Спасибо.
Re: Биение руля.
mitabo
Диски родные? Может центр. кольца нужны или шишка на колесе?
Re: Биение руля.
Liwa
Диски родные. Резина не новая,но не плохая.
Re: Биение руля.
Если рулевая колонка регулируемая - "утопи" по максимуму руль.
