Помогите разобраться -зарядка акума на 2.4td
Variag
С приходом морозов не смог утром завести, понял что убил старую Varta. Купил новый на 100А, перед установкой промерял тестером напряжение, показал 12,5V. Поставил на машину, одел клемы и начались загадки -с клемами напряжение показал уже 14,2V, а когда завёл двигатель -17,0V
Грешу на генератор, но уже 3 раза снимал, отвозил в разные конторы по ремонту -в один голос говорят что работает идеально, в одной правда поменяли шоколадку (стабилизатор напряжения). Но мне не даёт покоя мысль что акум постоянно перезаряжается из-за подачи 17,0V, а не положенных 14V и поэтому быстро теряет ёмкость.
Подскажите кто сталкивался, куда хоть лезть, где проверять, что менять?
Re: Помогите разобраться -зарядка акума на 2.4td
Stif
Реле - регулятор на генераторе. проблема в нем
Stif
и если в аккуме постоянно будет такой перезаряд - посыпятся банки
плюс готовься менять всяческие лампочки, предохранители, и прочую багадельню.
так что с этим не шути
Variag
Реле - регулятор на генераторе менял буквально неделю назад. Я в общем-то тоже к этому склоняюсь, но не пойму почему он так быстро начал глючить
Variag
ещё не пойму как такое может быть -без клем напряжение было 12,5V на акуме, а одел клемы, не заводил и стало 14V
Неужели этому тоже причина в реле и так может влиять при выключеном зажигании
Stif
просто мистика какая-то...=)
Да-да! реле-регулятор! и никакой мистики нет, генератор то может давать больше 14 вольт, а вот это самое реле ограничивает выходное напряжение! Так что вот так. Было такое - аккумулятор перегревался, выкипал и в итоге посыпался, потому как обратил внимание поздно, тоже вот так вот в один прекрастный момент не завелся! Так что не затягивай!
Stif
ну вот..
Stif
плюс идет через обмотку на статоре, значит походу он может увеличить напряжение даже не на заведенном..
Variag
Тогда следующий вопрос напрашивается -какого Х..... при заведённом даёт 17 вольт ????? :?
достал меня этот гена, уже 2 года воюю с ним, летом даже заставил в крыму на 2 дня больше "отдохнуть", познакомится с местными автоэлектриками )))
