Львів BMW e28 m30b25
Andriye28
Maschine: BMW e28
Мав BMW e30 м10b18 продав і купив BMW e28 m30b25 з деякими проблемами по кузову (гнилі пороги), двигун не заводився тому з Нового Роздолу приїхав на евакуаторі. По комплектації: передні електросклопідіймачі, підігрів седінь, омивач фар, борт компютер тай вроді все. Мотор з самого початку не заводився але трошка похімічили і завівся і далі почались проблеми з бензонасосами не приходить +12в і не можу оприділити в чьому проблема, пробував перерпобляти реле на звичайне як http://www.drive2.ru/l/288230376152833317/ тут описано але результату ніякого, коли подаєш на насоси 12в то вони крутяться, Поможіть будь ласка вирішити проблему
VIN WBADA310609213669
Брэнд BMW
Код модели 4131
Регион поставки ECE
Серия E28
Тип кузова Седан
Рулевое управление Левый руль
Модель 525i
Тип двигателя M30
Объем двигателя 2.5 л.
Мощность -
Привод Задний привод
Трансмиссия Механическая КПП
Код и название лакокрасочного покрытия 184 - Delphin
Код и название обивки салона 0170 -
Страна сборки Германия
Изготовлен 01.03.1985г.
Комплектация автомобиля:
S209A Самоблокирующийся дифференциал
S210A Система динамического контр.устойчивости
S225A Серийная ходовая часть
S300A Центральный замок с противоугонным устр.
S314A Наружн.зеркало/замок двери водит.с обогр
S320A Отсутствует обозначение модели
S350A Теплоизолирующее стекло grün
S410A Стеклоподъемник с электроприводом Пд
S428A Знак аварийной остановки и аптечка
S494A Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс.
S500A Сист.омывателей фар/ интенс.очист.стекол
S510A Регулировка угла наклона фар
S520A Фары противотуманные
S570A Система усиленного электропитания
S915A Отсутствует консервация наружн.облицовки
Re: Львів BMW e28 m30b25
ArtytKa
Maschine: 518
Вы замеряли наличие напряжения на клеммах бензонасоса?
Какая система впрыска? Мотроник или джетроник? Проверить целостность проводов и менять или реле бензонасоса или мозги (блок управления двигом в бардачке) или реле повесить после зажигания - бензонасос будет маслать всегда при включенном зажигании. А вообще, чтоб давать дельные советы, очень мало инфы.
sajbo777
Maschine: BMW e28 M30B28
Если у тебя Лджетрон, есть релюшка бензонасоса (0280230001)
Можем встретится - посмотреть
fuck fuel economy!
099-278-09-78
098-445-28-44 Александр
Andriye28
Maschine: BMW e28
KSV писал(а):Какая система впрыска? Мотроник или джетроник? Проверить целостность проводов и менять или реле бензонасоса или мозги (блок управления двигом в бардачке) или реле повесить после зажигания - бензонасос будет маслать всегда при включенном зажигании. А вообще, чтоб давать дельные советы, очень мало инфы.
система мотронік, сьогодні поптробував напряму дати +12 на насос але завести не зміг сів аккумулятор :) заряжу аккмулятор і завтра знов попробую :)
На мотронике насос начинает работать только при вращении коленвала
Можно проверить работает насос или нет подав + на предохранитель (нижний левый) если неошибаюсь
http://www.drive2.ru/l/288230376152833317/ по сылке схема лджет ,Andriye28 ты уверен что у тебя мотроник?
Andriye28
Maschine: BMW e28
geka. писал(а):На мотронике насос начинает работать только при вращении коленвала
завтра щераз подивлюсь яка точно система, на всякий випадок може хтось має електросхему мотроника вишліть на почту буду дуже вдячний maxhard2@gmail.com
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
