Течёт сальник хвостовика КПП
Neizer
Maschine: BMW E28 524td
Всем привет...Такая проблема,течёт уже 2 сальник хвостовика КПП и течет так что на 100 км вылетаеь грамм 300.Первый Elring второй Reinz.На самом хвостовика канавки нет.После замены на второй сальник решил обрезать на 2 мм пружинку сальника,чтобы уплотнить посилнее.Таже самая песня,масло 80w 90. Сальник не перекошен.В чем проблема? *yazzz* *yazzz* *yazzz*
Re: Течёт сальник хвостовика КПП
Посмотри дренажное отверстие, или люфт вала, фантастики не бывает, к тому-же сальники нормальные.
Neizer
KSV писал(а):Посмотри дренажное отверстие, или люфт вала, фантастики не бывает, к тому-же сальники нормальные.
Люфт есть,ну оч маленький...а дренажное отверстие это типа сапун,находится выше крепления рабочего цилиндра?
Neizer писал(а):Люфт есть,ну оч маленький...а дренажное отверстие это типа сапун,находится выше крепления рабочего цилиндра?
Да.
Люфт есть но очень маленький... условность, которая и есть вероятной причиной. Если течет, коробка под ремонт или замену, чудом не обойтись.
shprot_evil писал(а):Люфт есть но очень маленький... условность, которая и есть вероятной причиной. Если течет, коробка под ремонт или замену, чудом не обойтись.
Не факт, у меня на первичном подшипник люфтит солидно и коробас воет, но даже намека нет на течь, тьфу-тьфу.
ПС Ты посмотри внимательно - может течет не сальник хвостовика, а сальник штока выбора передач, он находится чуть выше, я их не текущих еще не видел, свой на днях поменял, посмотрю результат.
на первичном люфт у всех на снятой кпп, на месте фиксируется в коленвале и люфта нет.
Neizer
Люфт макс 1 мм,сальник предотвратил бы течь от такого люфта,что-то здесь коварное)Возможно реально течь с сальника выбора передач.
Neizer
KSV писал(а):
shprot_evil писал(а):ПС Ты посмотри внимательно - может течет не сальник хвостовика, а сальник штока выбора передач, он находится чуть выше, я их не текущих еще не видел, свой на днях поменял, посмотрю результат.
Я его с ямы смогу заменить,не снимая коробку?
Neizer писал(а):Я его с ямы смогу заменить,не снимая коробку?
Да, с гемором но получится, я уже на двух поменял.
