Моя белая акулятина =)
MGroove
Maschine: 520
83 год, м20б20 джетроник, ничего особенного, но выходить из неё почему то не хочется...даже когда пустой бак :-D
Она у меня год только...но не разу не подвела. :)
Поправочка...уже третий год владею=) видимо стал зависим от нее=)
Последний раз редактировалось MGroove 13 авг 2017, 20:18, всего редактировалось 5 раз(а).
Re: Моя белая акулятина =)
MGroove писал(а):
MGroove писал(а):
Stefano_Kuni писал(а):Беда с фотками.
блин...были же норм. с екс юа заливал=( что делать
перезалил на радикал. если все нормально-можно удалить отсюда лишние сообщения=)
При просмотре на радикале вылазит реклама -пипец *WALL*
Сам заливаю на http://savepic.net
Там без рекламы и можно нормально посмотреть при нажати на фото.
Симпотичная машинка, передок битый?
Зданий спойлер Зендер зачёт, а что за юбка?
Просто надо использовать прямые ссылки. Я же одну тебе поставил нормально, по примеру той надо было делать дальше. Между этих двух элементов [img] [/іmg] вставляешь прямую ссылку на изображение. Используй для удобства кнопку, которая чуть выше окна редактирования. Тогда и переходов не надо делать, чтобы посмотреть картинку и картинка будет красиво отображаться. Поправил первое сообщение. Ссылку прямую берешь отсюда.
CAe$aR писал(а):Зданий спойлер Зендер зачёт, а что за юбка?
Феба дорестайловая.
CAe$aR писал(а):Симпотичная машинка, передок битый?
Пфеба дорестайл.
MGroove
Maschine: 520
да, битый немного....этой зимой попал немного=)
задний спойлер Зендер, да, оригинал высокий., а юпка Пфеба...только её до меня кулибины подпортили вырезом под выхлоп
MGroove
Maschine: 520
Спасибо, учту. Беру на заметку.
Видимо Админ уже поправил проблему с фотками? Уже все норм? За что ему огромное человеческое спасибо *DRINK*
MGroove
Maschine: 520
Stefano_Kuni писал(а):Просто надо использовать прямые ссылки. Я же одну тебе поставил нормально, по примеру той надо было делать дальше. Между этих двух элементов [img] [/іmg] вставляешь прямую ссылку на изображение. Используй для удобства кнопку, которая чуть выше окна редактирования. Тогда и переходов не надо делать, чтобы посмотреть картинку и картинка будет красиво отображаться. Поправил первое сообщение. Ссылку прямую берешь отсюда.
Спасибо за помощь *DRINK*
MGroove
Maschine: 520
Немного обновок!=) *HI*
Содрал старую шумку, заделал новую 10мм.+ вибра.
Там-сям подкрасил....
Освежыл пластик...
Ах да....откапиталил двигатель..... *YAHOO*
....и новые тапки с резиной р16.... *YES*
....думаю, посимпатичней стала....
...и заменил лобовуху....брал у нашего форумчанина, за что ему огромное ДЯКУЮ!=)
всем полного бака *YAHOO*
