Кодер на приборку 525е M20B27 перфокарта
schulz8800
Люди помогите! У кого 525е/528е? Нужна фотка ПРАВИЛЬНОГО кодера в приборку!
Прошу помощи, кому не впадлу!
"If your father doesn`t had a BMW, you got two moms" (с)
Re: Кодер на приборку 525е M20B27 перфокарта
Приборка рестайл или дорестайл?
schulz8800
Приборка дорестайл! Кодер плоский, без чипа.
Тогда это не кодер, а перфокарта, тогда я не помогу, у меня именно кодер.
schulz8800
Жаль..
Codierstecker - так зараза называется.. Тоже кодер, только механический.
schulz8800
KSV, А еще такой вопрос: от чего стрелка расхода при включении зажигания сразу в макс упирается и там же остается до выключения зажигания?
У кого-то здесь тоже была такая проблема, но решения так и не нашлось..
lewich27
Maschine: BMW E28 518i
schulz8800 писал(а):KSV, А еще такой вопрос: от чего стрелка расхода при включении зажигания сразу в макс упирается и там же остается до выключения зажигания?
Скорее всего плохой контакт в самой приборке.Если тахо с спидометр работает то только приборка.
синяя акула
lewich27
Дай почту скину фото кодера 525 тахо и эконометр.И у меня есть переписанные какие должны контакты разрываться на М30. перфокарту можно вырезать с картона,главное чтоб в гнезде куда ее вставлять контакты были нормальными(не окисленными)
синяя акула
schulz8800
lewich27 писал(а):Скорее всего плохой контакт в самой приборке.Если тахо с спидометр работает то только приборка.
До блока тахометра все дороги и контакты целы, а вот в тахе уж слишком много электроники и там хз.. На тахе до 8К об, расход работал хоть и через зад, а с тахом до 5К об. такая вот фигня. Сами блоки расхода переставлял и оба одинаково себя ведут. Пока что еще стремают два сигнала: с кодера (думаю что кол-во цилиндров, по крайней мере в схемах так...) и сигнал с Мотрона (если не ошибаюсь, 1 пин синего разъема - типа сигнал и расходе топлива форсунками).
Почта вот: schulz8800@gmail.com или вайбер: 0930073776
Буду ооочень благодарен. Т.к. правильная конфигурация кодера 525е известна только самому Перуну, будем экспериментировать! Если на блок таха все сигналы приходят, диагноз - смерть таха...
lewich27
Фото отправил.только там 525i но думаю должен подойти.
Что значит На тахе до 8К об, расход работал хоть и через зад?
Смотри импульс на для эконометра берется из двух составляющих (не считая объема цилиндров и их количества их и задает кодер),а так нужны обороты (они у тебя работают)и скорость(она у тебя тоже показывает).Значит что то в приборке или с платой на тахометре она ведь отвечает и за эконометр.
синяя акула
