Движок не заводится??
Re: Движок не заводится??
мда.... я конечно не знаток.... но если гаснет приборка - значит что-то с проводкой не в порядке. у меня было, как-то просто клемма на АКБ не прикручена была, где-то на ямке соскочила... хотя, если насос маслает.... завтра поспрашаю у толкового электрика, может что подскажет.
Да стартер это...Правильно ребята говорят. Он на себя берет весь ток от АКБ в тот момент,когда ключ в положении "старт". А насос отрабатывает раньше - как только включаешь зажигание. Поэтому ты насос и слышишь, а как только пытаешься пустить мотор - все гаснет. Замкнул электродвигатель стартера или проводка.
VitaliyDubenec
Maschine: 518i
Благодарю за совет! Так и есть, обмотка на стартере полетела....
RomkaKIM
Maschine: 520
У меня было недавно такое, все светит, работает, как заводить все гаснет, причина - у меня провод плюсовой на вакуумном клапане на массу упал, замыкание при повороте ключа.
VitaliyDubenec
Maschine: 518i
...если можно точнее, где расположен этот провод вакуумника, чего то я по схеме посмотрел, найти не могу!??
FanBMW
Maschine: BMW 518
VitaliyDubenec писал(а):БМВ 518і М10 Двигатель не заводится, реле тполивного насоса счелкает, насос как бы работает, но как только ключ зажигания проворачиваешь на стартер, приборная панель гаснет??? Кто подскажет в чем может быть причина!!???
была такая же фигня, только ключ на старт, короткое замыкание, всё гаснет, бросаю ключ, всё работает. Проблема в стартере была
Stif
скорее всего стартер, а еще не мешало бы массу почистить везде. из-за этого тоже может быть, и проверь греется ли провод на стартере
VitaliyDubenec
Maschine: 518i
Всем спасибо за помощь! Просто накрылся блок управления!!!
