Флудиловка
Re: Флудиловка
Действия, когда в партубке воздухана обнаружено масло (основано на личном опыте):
1. Вычистить всё до суха, протереть растворителем (что б масло резиновый патрубок не съело).
2. Выкрутить корпус дросселя, снять датчик положения дросселя и вылить оттуда масло, промыть растворителем. Масло отсюда может засасывать куда угодно, т.к. оно не герметично с корпусом дросселя.
3. Проверить уровень масла в двигателе, слить лишнее (уровень должен быть точно между метками).
4. Проверить тройник трубки картерных газов, маленький отвод может быть зачем-то специально забит (встречалось дважды).
5. Проверить, есть ли плёнка масла в трубке картерных газов. Если нет, то масло в датчике дросселя пережитки прошлого, если есть:
а) проверить все узлы зажигания и выставить правильно зажигание, возможно из-за микродетонаций прорывается всякое ненужной в воздуховод через что угодно;
б) если масло не кушает, но масло в воздуховод по чуть-чуть гонит - забейте или замените кольца на поршнях, если овал цилиндров это ещё позволяет (что уже врятли);
в) выкиньте свой двигатель (продайте барыгам) и купите по новее, за деньги на капремонт одного движка можно купить два-три, но в лучшем состоянии.
г) подмарафетьте кузов и айда на базар, пока машина ещё на ходу.
Re: Флудиловка
411 111, а есть ли тебе смысл переживать? С твоими нагрузками и заботой о моторе, он еще и тебя переживет - дети будут ремонтировать уже =)
Re: Флудиловка
Dudik писал(а):411 111, а есть ли тебе смысл переживать? С твоими нагрузками и заботой о моторе, он еще и тебя переживет - дети будут ремонтировать уже =)
:-D да я и не переживаю так сильно. За меня больше переживают, чем я :!:
-вот эти средства:
1 очистка Системы охлаждения
2 Защитная плёнка для внутренних деталей двигателя предотвращающая трение с износом. Присадка.
Re: Флудиловка
Помогите!
У меня отсутствует номер 14. Нету и всё. Просто нету. На ваших порассматривал, что должно быть и на всех е28 есть, и в экзисте на схеме тоже есть. За что отвечает это? Заказать мне?(стоимость не дорого)
Re: Флудиловка
ето накопитель . он разгружает топливную могистраль.главное чтобы он стоял на подаче,а на обратке не обезательно.
Re: Флудиловка
Но и 11 у меня тоже нету !!! Должен стоять где-то под впускным коллетором в районе? Я смотрел, смотрел, залазил, приглядывался, но ничего похожего не заметил (((
короче, заказывать 11 и 14. Должно - значит должно!
Re: Флудиловка
заказуй два!! у меня два стоят. хотя вначале стоял только дин.на разборке взял.
Re: Флудиловка
Конструктивно эта деталька представляет из себя пустой сосуд со сквозным входом и выходом.
Шо с ним, шо без него - как-то фиолетово. Главное, шоб деталь №6 работала.
У меня не было нигде на старом. На новом стоит на выходе. Да и на входе фильтр всё вполне разгружает.
Новый заказывать только деньги на ветер, лучше взять б/у или ещё один фильтр на входе поставить.
Ну вот такое субъективное мнение.
Re: Флудиловка
20 гривен всего. ;)
Re: Флудиловка
20 гривен всего. ;)
2 по 20 = 3 с копейками литра бензина Изображение
