08 июл 2014, 17:32
Давайте делиться опытом обустройства "аквариумов" для наших акул, думаю пользы будет достаточно.
По воле судьбы, ввязался в капитальное обустройство и модернизацию гаража. Так как гараж ниразу не просторный(одноэтажный, без ямы даже) то вопрос "чего бы его нагородить" голову взорвал конкретно
Так что давайте делиться опытом
- Началось с того, что перед воротами вечно собирались лужицы, а если дожди затяжные и проливные то и в прям целое озеро, ну и естественно это озеро иногда затекало и во внутрь гаража. Как вариант было решено приварить к порогу "прямоугольную трубу" 60х40 и подрезав ворота на те же 6см. Соответственно тем самым подняли заезд на неплохие 6см
Заодно и учился варить, и вышло довольно неплохо и крепко. Сварные швы и порог пока только обильно залил краской из балончика, но в ближайшее время буду промазывать пуш-салом (спасибо Арти за совет давний
) *тут будут фото*
Дальше по плану:
+бетонируем заезд (тут все прозрачно)
+варим полочки
Полочки будут где-то на высоте 180см П-образной формой по периметру гаража и глубиной 50см. Вариться будет из уголка 40х40 3мм, надеюсь хватит прочности
+выводим розетки, и свет
+ставим стелаж и рабочий стол во внутрь
такую солянку будем ставить на заднюю стенку *коробка ХП изображает рабочий стол*
) *тут будут фото*Дальше по плану:
+варим полочки
