тяжело крутится руль
masik
Maschine: bmw520 e28
братцы помогите понять в чем дело! когда машина холодная, руль крутится легко, прогревается до нормы, крутить тяжело! что надо поменять? заранее спасибо!
Re: тяжело крутится руль
сначала жидкость поменяй, если не поможет, то и насос.)
masik
жидкость менял, посмотрю насос! спасибо!
смотри в бачок на циркуляцию, если есть - то прикол в сошке, если нет то насос. Скорей всего последний. Попробуй пережать шланг руками а кто то в салоне пусть крутит руль, если нет пульсаций то насос вредничает.
у меня вообще прикол, притягиваешь руль со средним усилием - все ок. дожимаешь гайку на четверть оборота - начинает туго крутиться и не возвращается назад после поворота.
какую гайку, ту что сам руль крепит?
да. на 21 или 22, под емблеммой
Madshark писал(а):да. на 21 или 22, под емблеммой
Подложи шайбу.
Подложи шайбу.
под что? между гайкой и рулем уже есть шайба, между рулем и колонкой ее некуда ложить т.к там шлицы
Madshark писал(а):
Подложи шайбу.
Я думал за ту что между рулем и гайкой, или добав еще одну.
