30 янв 2017, 09:14
М20в20 л-джетрон 84 год. Проблема заключается вот в чем развалился от времени датчик коленвала. Была проблема со стартом даигателя плохо заводится. Грешил на реле бензонасоса поменял их несколько решилась проблема замыканием проводов бензонасоса и она заводится потом размыкаешь их и он себе нормально работает. Вопрос теперь в датчике коленвала можнт ли быть корень весь проблем в нем? И если да помогите найти его. И какие еще датчики есть на этом двигателе?
