Где на кузове выбит ещо ВИН код?
Yamata
Нашел только Вин код с правой стороны под капотом, слышал что должен быть ещо под задним сиденьем но ненашел..подскажите где они ещо находятся? если с фото то ещо лучше)
БМВ - Боевая Машина Вымогателя
Re: Где на кузове выбит ещо ВИН код?
Yamata писал(а):Нашел только Вин код с правой стороны под капотом, слышал что должен быть ещо под задним сиденьем но ненашел..подскажите где они ещо находятся? если с фото то ещо лучше)
Под задним диваном может лежать только бумажка, на которой есть вин код.
Выбит только на правом брызговике. Повторитель там-же на алюминиевом шильдике на заклепках. Под задним сидением (на нижней части, под пружинами) бумажный повторитель. Под торпедой по центру на сварочных точках шильдик номер кузова, как заводского изделия (детали) Не ВИН, но по нему по запросу можно определить ВИН. На левом брызговике номер заказа, если автомобиль делался под заказ. И крайне редко повторитель ВИНа на алюминиевом шильдике на заклепках встречается в багажнике слева, но встречал, только 86-87гг.
Maxe28 писал(а):Выбит только на правом брызговике. Повторитель там-же на алюминиевом шильдике на заклепках. Под задним сидением (на нижней части, под пружинами) бумажный повторитель. Под торпедой по центру на сварочных точках шильдик номер кузова, как заводского изделия (детали) Не ВИН, но по нему по запросу можно определить ВИН. На левом брызговике номер заказа, если автомобиль делался под заказ. И крайне редко повторитель ВИНа на алюминиевом шильдике на заклепках встречается в багажнике слева, но встречал, только 86-87гг.
VIN Номер кузова на правом брызговике, и алюминиевый повторитель, на заклепках
http://i.piccy.info/i9/e75ccfa8060393ca ... _35_19.jpg
Повторитель возле номера крупным планом
http://i.piccy.info/i9/4b8b7d937e006fe9 ... _35_28.jpg
Черный цвет повторительных шильдиков говорит о том, что машина либо с середины 86 года, либо 87 года выпуска. До этого был алюминиевый шильд (не крашеный) с выдавленными цифрами буквами. На черном шильде буквы цифры скажем так (нарисованы) не выдавлены.
Повторитель в багажнике (слева по ходу машины) встречал крайне редко, но отверстия под него есть скорее всего у всех. По крайней мере в нескольких автомобилях где из любопытства смотрел они были.
http://i.piccy.info/i9/f715b8ab12398730 ... _36_35.jpg
http://i.piccy.info/i9/4630d172c56b9ad5 ... _36_47.jpg
BMW_
я свою разбирал нашол под торпедой лейбу привареную
