Dzhaggernaut
17 сен 2014, 11:39
Освобождаю гараж от лишних запчастей с проектов и просто запасы тюнячек
-двойной вакуум с ГТЦ Lucas от Omega B. Можно установить на BMW. Диаметр ГТЦ: 25.4/20.64 можно собрать с ГТЦ 23.8/20.64
Длина от плоскости моторного щита до края бачка 260мм, наибольший диаметр 240мм, расстояние между шпильками крепления к моторному щиту 90мм. На вакууме есть небольшая примятость, герметичность не нарушена. Бачок и крышка с датчиком уровня жидкости в комплекте.
Цена: 500 гривен, торг
-двойной вакуум с ГТЦ Lucas от Omega B, можно установить на BMW. Такой же как предыдущие, но с ГТЦ 25.4/25.4
Цена: 700 гривен
-двойной вакуум BMW E39
Цена: 800 гривен
-четырехпоршневые суппорта Brembo от Mercedes. Расчитаны на работу с диском 330х32, можно установить на меньший диск. Суппорта после ребилда. Корпуса отпескоструены и послойно вскрыты грунтом и краской, материалы фирмы Motip. На лицевую часть нанесены наклейки с логотипом Brembo и вскрыты лаком. Состояние поршеньков отличное, резьбы целые. Манжеты, пыльники и колпачки оригинал Brembo. При сборке использовалась паста для тормозных цилиндров фирмы Ate. В комплекте новые пальцы и скобы тормозных колодок и два новых датчика износа колодок. Межцентровое суппортов 110мм, резьба в ушах М10. Через переходники можно установить на BMW. Возможен обмен на редуктор с блокировкой от Е23, Е28, Е30 и Е34
Цена: $200
-задние двухпоршневые суппорта Ate от Omega B. Поршеньки 40мм, в идеале. Все резинки новые. В комплекте новые пальцы и скобы на колодки. В нагрузку могу дать б/у колодки, оригинал, с хорошим остатком. Межцентровое крепежных ушей 70мм, диаметр отверстий под болты 12мм. Через переходники можно установить на BMW, на некоторые модели возможно станет болт он.
Цена: 800 гривен
-новые тормозные диски BMW под Brembo суппорта. Производитель A.B.S. номер 16331. Диаметр уменьшен с 316 до 306 для возможности установки дисков R15. Толщина дисков 28. Будет идеальным вариантом для тюнинга тормозов Е21.
Цена: 1500 гривен
Территориально Знаменка, Кировоградская область. Отправка по Украине.
Телефон для связи О99787О884, Серёга
Цена: 700 гривен
Цена: 800 гривен
Цена: $200
Цена: 800 гривен
Цена: 1500 гривен
Последний раз редактировалось Dzhaggernaut 07 ноя 2015, 13:50, всего редактировалось 11 раз(а).
