СПАСИБО ПЕПЕЛАЦ ЗАВЕЛСЯ(датчик колена умер)
Re: НЕ заводится пепелац.
olegST
Maschine: 520 e28
ArtytKa писал(а):
maximus22 писал(а):Проверь проводок который идёт на втягивающее!!!
Стартер крутит, втягивающее работает
Крутит,втягивающее работает-я те проводки проверял :они на месте и контакт на них нормальный.
geka.
olegST писал(а):
geka. писал(а):датчик проверял?. если датчик неисправен то небудет работать насос и искры небудет.
у меня такое было только на мотронике 1.0
Ты имеш ввиду лямбду?На всеукраинском кивают на датчик коленвала.
нет. имею виду датчик коленвала
Проверь сопротивление на дкв!(похоже что он)еще раз проверь точно ли есть питание на втягивающем при включеном стартере!проверь провода от блока предохранителей!удачи!
olegST
Maschine: 520 e28
СПАСИБО ВСЕМ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ПРАВЫ -ПРИЕХАЛ НА ПОДМЕНУ ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА И ПЕПЕЛАЦ ЗАВЕЛСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОДМЕНЫ ДАТЧИКА КОЛЕНВАЛА.
ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА МОЙ ОКАЗЫВАЕТСЯ УМЕР. *YES* *YES* *YES* *DRINK*
Re: СПАСИБО ПЕПЕЛАЦ ЗАВЕЛСЯ(датчик колена умер)
Очень похожие симптомы. Кстати, бывает даже так, что без повреждений ДПКВ теряет силу сигнала от времени, т.к. он на постоянных магнитах.... Осциллограф бы это показал.
