M20b20 АКПП на горячую не заводиться!
bmwscene
Maschine: 520
При запуске мотора утром не возникает никаких проблем,после того как проехал или заглушил мотор очень долгое время крутишь стартером в пустую!После того как постоит час обратно с полоборота заводиться!Проверяли форсунки все нормально!
На что еще можно обратить внимание???Спасибо!!!
BMW M30B28 0980406444 Сергей
http://vk.com/id205530689
Re: M20b20 АКПП на горячую не заводиться!
bmwscene писал(а):При запуске мотора утром не возникает никаких проблем,после того как проехал или заглушил мотор очень долгое время крутишь стартером в пустую!После того как постоит час обратно с полоборота заводиться!Проверяли форсунки все нормально!
Такая хрень была на Ауди, только впрыск KE-Jet. Свое брали и форсунки, и насос, и настройка инжектора. Но симптомы один в один.
Олег Р.
Maschine: e28 520I
начни с простого- выясни где збой на горячую ( проверь искрообразование и подачу топлива на форсунки. Форсунки можно проверить в баклагу :-[ но лутше осцилографом просмотреть скважность импульсов на подачу топлива
с катушкой зажигания такое бывает.
Олег Р.
Maschine: e28 520I
нужно хотябы понять куда копать- или по искре или по топливу *NO* а так себя ведет и котушка и моэги при нагреве выходных транзюков и ....
А мож датчик температуры на мотрон глючит?
смотри форсы!наверно не держут!проверь обратку-какое давление в рампе?
bmwscene
Maschine: 520
Спасибо!Форсунки работают отлично,будем дальше пробовать!!!
