Подскажите течёт масло с под прокладки головки цилиндров
день
Maschine: bmw 520e28
Подскажите пожалуйста гонит масло с под прокладки головки. Как вы думаете. Обязательна замена. Или попробовать подажать. Ещё такой вопрос. После замены прокладки. Клапана тоже регулируются по новой
Re: Подскажите течёт масло с под прокладки головки цилиндров
Обращайте внимание на разделы.
olegST
Maschine: 520 e28
день писал(а):Подскажите пожалуйста гонит масло с под прокладки головки. Как вы думаете. Обязательна замена. Или попробовать подажать. Ещё такой вопрос. После замены прокладки. Клапана тоже регулируются по новой
Наверно масло с под клапанной крышки.Поджать канеш моно-но там прокладка наверно и так ужата.Разве что к прокладке добавить герметик.
Но это не наши методы -ток новая прокладка.
Если зазоры на клапанах в норме то манипуляции с крышкой и прокладкой клапаной крышки на них не влияют.
Мож я что не так написал или не понял то извени.
dimonЫ4ь
Maschine: 530
прокладка гбц/блок или гбц/клапанная крышка?
Можеш ездить так, но когда пробьет в систему охлаждения, может быть очень чревато. Поджатие не поможет. После замены прокладки регулировка клапанов обязательна. Это сказано за прокладку БЛОК-ГБЦ.
dimonЫ4ь
Maschine: 530
KSV все верно написал. Когда голову будеш снимать шлифони ее. Да и вобще всю гбц можно пересмотреть.
