ПРОШУ ПОМОЩИ!!! Греется мотор М21 BMW 524td
Re: ПРОШУ ПОМОЩИ!!! Греется мотор М21 BMW 524td
для промывки радиатора изнутри используют сыворотку . желательно домашнюю!!! заливаеш полностью систему и катаешся день на вечер слил и промыл водой.(старый дедовский способ). к головке пока не лезь!!!!!
arti писал(а):для промывки радиатора изнутри используют сыворотку . желательно домашнюю!!! заливаеш полностью систему и катаешся день на вечер слил и промыл водой.(старый дедовский способ).
Я не советую в такой способ чистить систему. Все на самом деле проще, в автомагазине покупается промывка Хай Гир 37 гривен. Она отмывает отлично! Сам проверял! Но в данном случай, лучше всего почистить радиатор, так как я писал раньше!
Alexbmw84
Maschine: BMW 524td
обнаружиоась проблема... Наверное...
Масляный радиатор холодный! А ОЖ кипит... Что делать...???
В сети
Прокладка ...
Alexbmw84
Maschine: BMW 524td
Stefano_Kuni писал(а):Прокладка ...
Масло и тосол чистые!!! Газы в тосол не идут ... Уже проверили...
В сети
Ну я почему-то так думаю ... а сизого дыма нет? Не всегда если пробита прокладка или есть трещины в голове масло мешается с тосолом ...
ОЖ именно кипит или машина греется(растет температура)?
Alexbmw84
Maschine: BMW 524td
ОЖ кипит и мотор греется!!!а масляный радиатор холодный!!!
В сети
Alexbmw84 писал(а):ОЖ кипит и мотор греется!!!а масляный радиатор холодный!!!
Т.е. тосол выгоняет через расширительный бачок? Не, ну крышку полюбому надо ставить, родную. Потом уже от этого отталкиваться.
Alexbmw84
Maschine: BMW 524td
тосол не гонит с бачка!
Масляный радиатор проверили продули промыли... Масло через наго идет! А сам радиатор холодный и масло идет с радиатора холодное!!!
Может я не прав, но на лицо сильное трение от отсутствия смазки и соответственно перегрев, с чем система охлаждение и не может справится (дизельное топливо само по себе ещё что-то смазывает, потому и не клинет, но до этого недалеко). Масляной насос? Забитый масляной фильтр? По другому, как масло может быть холодным, а система охлаждения в кипише? Всё ж взаимосвязано.
И просветите меня: в дизелях ещё и масляный радиатор стоит? Или у человека АКПП и он путает его с основной системой?
