развал задних колес
Re: развал задних колес
у Бмв при занижении колеса заваливаются, чем ниже, тем больше
Денис
Stefano_Kuni писал(а):
Денис писал(а):одно колесо норм,а другое плохо!(стойки обе тоже заменил).рычаг встал почти без проблем.
Ну так а менял зачем рычаг?
срезало болт крепления стойки.
А визуально не сравнивали? А срезало в результате удара? Ну в любом случае чудес не бывает, если родной рычаг и такая канитель, то либо кривой рычаг, либо в результате удара сыграл кузов или балка ...
так может ему надо и 2-й такой самый рычаг поставить на другую сторону, чтобы выровнять симметрию? :lol: :lol:
Денис
удара не было!болт гулял в стойке и на кочке обломило.
Согнутые рычаги с трещинами в районе крепления амортизатора попадаються очень часто "обычные". Про яйцевые гнутые рычаги ещё нигде не писалось!
Я с Крыма возвращался и попал в очень глубокую яму и погнул задний рычаг!!! это реально :'(
Денис
ещё один рычаг =-O ? я разорюсь!!! :'(
другого выбора нет!!! в принцепи от е34 рычаги должны ставать в обычную балку.
Рычаг рычагу - разница!
Есть ведь яйцевые с усиленной перемычкой, а есть и без этой перемычки. От е34 также идентичны, но быть может разница есть в милиметрах.
Нужно сравнить визуально новый поставленный рычаг со вторым, который на машине...
