Прыгают обороты
Re: Прыгают обороты
411 111km писал(а):у меня прыгали на холодной от 1800 и пока не глохла. подгазовывали чтоб не выключалась. Причина была в перегретой головке, трещина. Заменили головку, выставили зажигание, прочистили форсунки и инжектор и красота!
Да и такое имеет место быть. Двиг прогреется, металл расширится и зазор трещины уменьшается.
Смотрим бульбашки и масло в расширительном бачке ож.
А клапан хх тогда что? Постоянно включается-выключается? Тогда и на прогретую будут нестабильные обороты, такая же картина при подсосах.
Если клапан хх вообще умер и не пропускает воздух, то буду тупо маленькие обороты и пытаться глохнуть и надо держать тапку пока более-менее прогреется или если пропускает, то будут большие обороты постоянные.
Можно ещё посмотреть в сторону форсунок, возможно какие-то заедают на холодную.
Re: Прыгают обороты
Tavriez
Maschine: 528i
спасибо буду розбераца. но пока нада резина
БМВ Е28 Е32 Е34 Е36
По всем вопросам:
0966681080 Вибер
http://vk.com/bmw.detal
Re: Прыгают обороты
Ягуар, физику учил? при нагреве трещины расширяются.
Re: Прыгают обороты
А зачем физику учить - это ведь скучный и не нужный никому предмет :-D Легче так, наобум засыпать человека спамом :)
Re: Прыгают обороты
Tavriez
Maschine: 528i
??? :geek:
БМВ Е28 Е32 Е34 Е36
По всем вопросам:
0966681080 Вибер
Re: Прыгают обороты
Tavriez писал(а):??? :geek:
Че не так? Про давление в системе он просто забыл, вот и уменьшаются у него трещины в головке :-D
Re: Прыгают обороты
Tavriez
Maschine: 528i
ето пичально ;)
БМВ Е28 Е32 Е34 Е36
По всем вопросам:
0966681080 Вибер
Re: Прыгают обороты
rus28 писал(а):Ягуар, физику учил? при нагреве трещины расширяются.
Да, в школе и универе был специальный предмет: воздействие различных температур на трещины в алюминиевой головке ГБЦ. :-D
Re: Прыгают обороты
:-D Острить пытаешься ? Расширяются не только трещины, а практически все, включая и тебя самого!
Re: Прыгают обороты
Ну все - заклевали пацана :) Не обижайся - это мы так от нечего делать зубоскалим... Молодец что интересуешься техникой не только ради того, чтобы за баранку держаться. А опыт придет обязательно, со временем...
