Не заводиться 524тд М21 ПОМОГИТЕ!!!
Re: Не заводиться 524тд М21 ПОМОГИТЕ!!!
status_al
Maschine: E28 524TD
а как ты проверял свечи? Может не работает сам блок розжига свечей?Как ведут себе лампочки накала свечей и готовности запуска на приборке
Да если пользоваться часто быстрым пуском, то движку точно хана придет ...
Тарас
Maschine: 524td
Свечи выкручивал, и каждую свечу проверял, включал зажыгание, и смотрел как грееться, на приборке всё норм, лампочка накала свечей работает, всё впорядке.
Тарас писал(а):Свечи выкручивал, и каждую свечу проверял, включал зажыгание, и смотрел как грееться, на приборке всё норм, лампочка накала свечей работает, всё впорядке.
После красной зеленая лампа загорается на приборке? Надо смотреть контакт на машине. Выкрученные они могут работать, а на машине не работать. Может реле сдохло, а может проводка где-то шалит.
Тарас
Maschine: 524td
Зелёная загораеться, на выходных гляну контакты.
Плохая компрессия это точно! Но в данном случаи нужно смотреть свечи!
Мой с плохой компессией уже в -15 отказывался заводиться! :)
Serg28
Maschine: e28 524td
клапан опережения зажигания работает исправно ?
oduvanjik87
Maschine: e-28
0932343343 набери посмотрим
