Не заводиться m20b20
Re: Не заводиться m20b20
Ranny писал(а):Вскрытие показало, что нет питания на насосе... причем на реле есть, клацает ...где оно пропало по ходу...хз
А чего нет + или -
Если - то можешь взять по месту.
Если + то сейчас гляну по схеме а то по памяти не скажу реле после предохранителя или до.
Если до то смотри 1 предохранитель самый нижний самый левый.
Проверь питание (+) на предохранителе, сверху и снизу.
Ranny
А чего нет + или -
Я безгаражный.. тяжело под нее еще и тестер на улице тащить... но я ща попробую
Ranny
Если б знать где в салоне проходят провода питания бензонасоса... я б их запитал, чтоб до электрика доехать
под задним сиденьем разъем есть
rus28 писал(а):под задним сиденьем разъем есть
А может и не быть. :-D Были варианты.
На бензонасос идет + по зеленому с фиолетовой полосой проводу с первого предохранителя.
- по коричневому. Массу если пропала можно взять по месту.
+ отследить по проводу. Провод толстый, вряд ли струх. Скорее разъемное соединение на предохранителе, либо на реле мама в разъеме реле, от которой идет зеленый провод с фиолетовой полосой. Буду через час на работе схему гляну.
Ranny
провода кинул напрямую).. завелась и уехала к электрику.... под задней сидухой разъема не было никакого
