Датчик износа тормозных колодок
Re: Что обозначает лампочка
За столько лет может такого быть наколхожено, что мы можем только догадываться что к чему.
rebel писал(а):я не знаю почему, но у меня при работе стартера она светит
Кто-то решил по другому найти применение этой лампочке в приборке :D
А так интересное решение :roll:
rus28 писал(а):на размыкание, разрыв цепи - лампа горит.
Понял, временно, до замены колодок, попробую закоротить провода в розъеме.
100%
При повороте ключа в положение "старт" подаётся + на желто-черный провод, который закреплен на втягивающем реле. На этом проводе висит и датчик износа тормозных колодок.
Re: Датчик износа тормозных колодок
Как и куда выходит провод датчика износа? У меня он вырезан походу, одно время вытащил лампочку с приборки, чтоб не мозолила глаза, а сейчас появилось желание починить :)
Судя по схеме датчик таки работает на замыкание:
1 - тормозной диск - "минус", "земля"
2 - тормозная колодка
3 - датчик износа
Следовательно, как только графитовая накладка колодки на половину изнашивается, "в бой вступает" датчик износа колодок и замыкается на массу, на тормозном диске.
Stefano_Kuni писал(а):Судя по схеме датчик таки работает на замыкание:
3 - датчик износа
Не верно, датчик работает на розрыв. Я эту проблему поборол сначала скрутив все провода вместе и спереди и сзади, а потом купил датчики зноса и сделав все по феншую.
А если копнуть глубже из твоих соображений о замыкании на землю, то получится так что провод ,когда стерся датчик, касается массы - лампочка горит, но когда отпустил педаль колодки розходятся и лампочка потухнет! а такого не будет, потому что датчики работают только на розрыв, когда провод перетрется лампочка загорится навечно, до замены датчика.
это да
И еще, сзади два провода, сдесь все понятно.
А спереди три и здесь оказалась проблема так как проводка была обрезана по самое "нихочу", благодаря "научному тыку" и подсказкам arti было выяснено что - третий провод (коричневый) прикручивается к массе на защите тормозного диска под крепежом розъема датчика износа, как я думаю, чтобы при включении зажигания загоралась лампочка износа для контроля, у меня провод не подъеднан и лампочка не горит, загорается только когда ключ зажигания в положении "стартер", rebel выше уже про это писал - посмотри контакт третего провода к массе.
