Не работает бензонасос
Re: Не работает бензонасос
sajbo777 писал(а):спасибо
если не щелкнет,то оно умерло?
я думаю очень необязательно, что оно умерло... там снизу провода подходят, они как бы залуженые на конце и просто вставляюца в релюху, у меня как-то было плюсовой провод (вроде самый толстый и красного цвета) просто отошел, не выпал, а именно отошел - поэтому и не заметил сразу.
Снять крышечку реле и нажать на контакт пальцем (зажигание можно не включать), и в зависимости от результата искать дальше.
sajbo777
Maschine: BMW e28 M30B28
после проверки ,у меня получается так:
в первый раз вкл.зажигание - реле клацает и вкл насос,работая 1 сек и дальше ничего не происходит((
А дальше при вкл и выкл. зажигании замыкаю контакты реле и насос начинает работать
Вот так
Пожскажите,что дальше делать?Я так понял что реле рабочее?
Сколько времени работает насос при запуске двигателя?
fuck fuel economy!
099-278-09-78
098-445-28-44 Александр
подкачка да, не больше секунды, потом включается со стартером и продолжает работать на заведенном двигателе. схему сейчас не вспомню, книга в гараже, там провод подходит с сигналом оборотов помоему от системы зажигания, если сигнала на нем нет, то и не включится на стартере.
sajbo777
у меня все провода и контакты в порядке
Дело в том что через предохранитель реле не работает,а если вместо него поставить проволоку - то все впорядке.
Предохранитель стоит как указано на крышке
fuck fuel economy!
099-278-09-78
Если предохранитель горит постоянно - нужно искать КЗ где-то по проводке..... Так просто это оставлять нельзя - может быть пожар.
sajbo777
У меня он не горит
fuck fuel economy!
099-278-09-78
слушай ну такого неможет быть(с проволкой работает с предохранителем нет) меняй предохранитель,зачищай контакты где предохранитель стоит.
еще можешь релюху проверит так: снимаешь с трамблера крышку включаеш зажигание и от руки проворачивешь бегунок, реле должно щелкак,
только бронепровода или крышку подальше убери может пробиь неплохо по пальцам :)
та все понятно, проволокой он питание от другого предохранителя берет. питание до родного предохр от реле не приходит. у реле один силовой вход, и два силовых выхода (питание форсунок и др компонентов инжектора, и отдельно бензонасос) внутри сдвоенный контакт, там вся проблема. реле менять.
sajbo777
как я не люблю электричку(((
Питание я брал раньше через другой прехранитель,а сейчас у меня все на месте.
Вроде проблема обнаружена:
что через прехранитель или вместо него проволоку - реле работает через раз.
Надо менять?
fuck fuel economy!
099-278-09-78
