Заливает свечи
Re: Заливает свечи
крышку новую надо
Re: Заливает свечи
Датчик впринципе можно тестером проверить, но это долго и нудно. Проще скрутить с заведомо рабочей машины и поставить. Мне помагало так же сбрасывание разьема на дросселе внизу, черный разьем который дает сигнал на обогащение смеси, так впринципе и катаюсь пока.
Re: Заливает свечи
Kassanaomi
Madshark писал(а):Датчик впринципе можно тестером проверить, но это долго и нудно. Проще скрутить с заведомо рабочей машины и поставить. Мне помагало так же сбрасывание разьема на дросселе внизу, черный разьем который дает сигнал на обогащение смеси, так впринципе и катаюсь пока.
поподробней, что за разъем?) -спасибо
Re: Заливает свечи
Как мне сказали - снимает отсечку и обогащение смеси. все что сказали) снял разьем, поменял трамблер, поставил другие свечи, все в куче убрало проблему, так что ставить назад не рискую, хотя может и проблема была скажем в трамблере. Едет и то хорошо :-D
Re: Заливает свечи
Sheriff
Maschine: 525i
yurec писал(а):
Kassanaomi писал(а):
Stefano_Kuni писал(а):+1 за трамблер. Я тебе уже рассказывал с пол года назад об этом.
Пожалуйста, дай ссылку где почитать или в двух словах опиши что мне делать?
Если допустим, я разберу трамблер, вытру его и провода которые соответственно мокрые тоже, потом "дедовским способом" наколхозить туда резиновую перчатку и провода в каждый палец, что то даст эта нано-технология?
перечатка не поможет(((так как движок греется.и трамблер тоже .потом перепад температуры..и ще больше будет конденсата внутри.чем было.[/quote]
поменяй крышку и бегунок
Re: Заливает свечи
Еще проблема может быть с форсунками.... Если льют несколько из них. На богатой смеси заводится мотор, но работать долго не может. Как один из вариантов. Но вряд ли это как-то связано с влажностью :)
Re: Заливает свечи
вариантов может куча быть, от системы зажигания до топливной, виртуально не починишь, разве что случайно. на месте надо искать со специалистом.
Re: Заливает свечи
Kassanaomi
пффффф, почистил крышку, почистил бегунок, зачистил контакты, приклеил вот эту помпачку и машинка завелась с пол оборота :-[
Всем спасибо.
Re: Заливает свечи
Kassanaomi писал(а):пффффф, почистил крышку, почистил бегунок, зачистил контакты, приклеил вот эту помпачку и машинка завелась с пол оборота :-[
Всем спасибо.
*YAHOO*
