Подскажите?!
Re: Подскажите?!
Sheriff писал(а):
Dudik писал(а):Может что с системой управления двигателем.... Но там не много компонентов - расходомер, ЭБУ, датчик положения. А сигнализация с реле-блокировкой не стоит случаем?
сигнализация с реле-блокировкой это как? если стоит то что?
Это вряд ли твой случай но:у меня сигналка блокирует и цепь зажигания,а так как у меня манечка масу снимать када не пользуюсь то был случай -включил масу и непоторопился открыть двери в вообщем система заблокировала цепь зажигания и я при этом протупил и не обратил внимание на сигналку-думал пипец бензонасосу,ну воообщем через некоторое время пришло озарение и я снял ошибку с сигналки.
Твоя ситуация вряд ли подходит под эти условия.
Re: Подскажите?!
Sheriff
Maschine: 525i
sajbo777 писал(а):понимаю тебя,та же проблемка была(((
Но как оказалось окислилась масса на кузове.Зачистил и все в порядке
завтра попбрую
Re: Подскажите?!
если нет массы, то оно даже крутить не должно!
Re: Подскажите?!
Sheriff
Maschine: 525i
Я вчера завёл машину и вышел дверь захлопнуло ветром и толи сработала сигналка, толи просто центральный но все двери оказались закрытыми и ключи в замке. Хорошо что произошло возле дома. Сбегал за запасным ключом. Утром завелась не так как обычно. Сначала обороты резко упали почти до ноля потом резко выравнялись после следующей заглушки двигателя больше не завелась. Могло ли от того что стало само на сегналку произойти какой-то сбой?
Re: Подскажите?!
Sheriff
Maschine: 525i
SnakeC писал(а):если нет массы, то оно даже крутить не должно!
согласен.
Re: Подскажите?!
sajbo777
Maschine: BMW e28 M30B28
согласен.
Это я понимаю
Дело в том,что заводилась прекрасно и в один прекрасный момент двигатель из-за массы заводился очень редко.
Ну это у меня был такой случай
fuck fuel economy!
099-278-09-78
098-445-28-44 Александр
Re: Подскажите?!
а на холодную заводится? Мож термодатичик?
Re: Подскажите?!
Sheriff
Maschine: 525i
Madshark писал(а):а на холодную заводится? Мож термодатичик?
уже никак не заводиться!
Re: Подскажите?!
Загадка..... стартер крутит, бензин идет, искра есть..... чета тут не то.... может просто бензин не доходит до цилиндров? форсунки? ну или мозг как вариант, нет управления форсунками... Может глюк с ЦЗ был вызван каким нить замыканием, а мозг накрылся вследствии этого замыкания, хотя должны быть защиты на этот случай. Влаге у нас в ЭБУ попасть очень сложно, это в е34 де ЭБУ под капотом стоит....
Re: Подскажите?!
датчик температуры проверь
