Чистка топлевной системы,нид хелп)))!!!
Re: Чистка топлевной системы,нид хелп)))!!!
ArtytKa писал(а):Таким способом можно только промыть форсунки. Проверить полную работоспособность невозможно.
А производительность проверял так: На снятой рампе вместе с форсунками подключаю топливную систему(после промивки), включаю принудительно бензонасос, форсунку в емкость и подаю питание одну минуту, потом сравниваю результат каждой форсы + http://www.mcautotuner.ru/index.php?vie ... &Itemid=68 и уже можно чтото ориентироваться, кстати две форсы заменил.
Night Woolf писал(а):Еще вопрос не по теме.У меня стоит ГБО 3-го поколения,как подается газ в камеру загорания,через что?Не судите строго,не компетентен в этом вопросе :oops:
ГБО-3 это тоже самое что ГБО-2.... там есть какое-то незначительное отличие (не помню).
Газ подаеца перед расходомером и за расходомером ставица типа противохлопковый клапан (он не устраняет хлопки, а только сглаживает последствия).... у меня вроде на старом м20 так было.
Непосредственный впрыск уже идет на ГБО-4.
Night Woolf
Maschine: BMW e28 520i
У меня на бензине плавают обороты,и мотор работает не ровно,но когда переключаюсь на газ,работа двигателя становится немного ровней а обороты все равно прыгают до 1500.Что это?
Night Woolf писал(а):У меня на бензине плавают обороты,и мотор работает не ровно,но когда переключаюсь на газ,работа двигателя становится немного ровней а обороты все равно прыгают до 1500.Что это?
При чем здесь топливная система? Ищи подсосы воздуха во впускной системе, 100500 раз обсуждалась данная трабла.
А для газа и бенза необходимы немного разные углы зажигания, оттого и получается эффект стабилизации на газу.
Разные углы зажигания будут только в том случае, если у него Мотрон стоит....
Night Woolf
Dudik писал(а):Разные углы зажигания будут только в том случае, если у него Мотрон стоит....
Мотрон и стоит...
