12 июл 2013, 07:43
Т.е. вы хотите сказать, что если сделать зазор больше, клапана будут открываться несколько позже, меньше - слишком рано? В этом есть некий смысл. Но пусть там хоть 1 мм зазора будет, всё будет видно лишь в понижении мощности, т.к. камера будет меньше наполняться рабочей смесью. Как-то влиять на момент зажигания смеси настройка клапанов не должна, т.к. в момент такта сжатия и розжига смеси оба клапана будут закрыты. Если будет слишком маленький зазор, то даже на низах вы особо далеко не уедете из-за уменьшения компрессии и в скором прогорании клапанов. Сдвига фаз явного не будет, клапан как открылся позже, так он и раньше закроется, т.е. уменьшится лишь окно открытого состояния, но никак не сдвиг этого окна в ту или иную сторону.
Хорошая статья о сдвигаг фаз в грм http://amastercar.ru/articles/engine_car_43.shtml
