Заглушить печку
Re: Заглушить печку
Dudik писал(а):Я брал радиатор печки AVA. Или AVVA... Нормальный радик уже год пахает.
Номер есть?
Re: Заглушить печку
nissens 70510 лучше
Re: Заглушить печку
rus28 писал(а):nissens 70510 лучше
Ага. И дороже на порядок :)
Re: Заглушить печку
nissens 70510 на экзисте 523грн. Серега, а твой сколько стоит? Не осталось каталожного номера? Экзист не выдает аналоги по радикам *WALL*
Re: Заглушить печку
на эксисте только ниссенс 1шт и непонятной доставкой, авы нет совсем
Re: Заглушить печку
Flint
Maschine: M535i
Была подобная проблема у меня на 524тд, постоянно разрывало радиатор печки. Ненадолго решилась проблема заменой крышки расширительного бочка. Но полностью проблема с давлением не прола. Ездил я так ездил, пока не разорвало U - образный патрубок возле термостата. Причиной высокого давления оказались трещины форкамер цилиндров. Поменял голову блока и все проблемы прошли!
http://www.autoworld.kiev.ua
BMW - мечты сбываются!
Re: Заглушить печку
Flint писал(а):Была подобная проблема у меня на 524тд, постоянно разрывало радиатор печки. Ненадолго решилась проблема заменой крышки расширительного бочка. Но полностью проблема с давлением не прола. Ездил я так ездил, пока не разорвало U - образный патрубок возле термостата. Причиной высокого давления оказались трещины форкамер цилиндров. Поменял голову блока и все проблемы прошли!
Были мысли о ГБЦ, но пока стараюсь не думать. Машина не дымит, едет и заводится нормально. И это пока мой первый радиатор разорванный))) Появилась мысль, что избыточное давление вылезло от перегрева, т.к. попробовав крыльчатку вискомуфты на люфт было определенно заметно, что ей пришли гаечки :( Люфт серьезный. Насколько я знаю патрубки должны быть тугие, но не раздуваться. Но таки наверное пока новый радик ставить не буду. Или поезжу с заглушкой или поставлю б/у, пока не разберусь окончательно.
