плавают холостые
Re: плавают холостые
под мотрон 1.0 идет 2 датчика на моховик,все остальное как и на лджете только без трамблера.
на 1.3 стоит 1 датчик на шкиве коленвала ,+ лямд зонд варить в выпуск,+ бронепровод с датчиком .
стоимость примерно начиная от 100$ и +
мотрон 1.0 проще ,главное 2 датчика на кпп пристроить.
если чо есть под мотрон 1.3 шкив коленвала недорого. :-[
если мотрон 1.0 ставить, придеца снимать кпп и менять маховик
1.3 тогда снимать шкив коленвала,
dimonЫ4ь
Maschine: 530
да 200 зелёных не мало :(
пока нет на это денег буду на лжете ездить
geka. писал(а):под мотрон 1.0 идет 2 датчика на моховик,все остальное как и на лджете только без трамблера.
1.0 есть с лямбдой и без, у меня с.
dimonЫ4ь
Maschine: 530
смотрите буду переделывать мотор под 2.7 думаю может на разборке у знакомого взять убитый мотор м20б20 со всем навесным включая инжектор и расточить его? допустим мотор с е34 :)
dimonЫ4ь писал(а):смотрите буду переделывать мотор под 2.7 думаю может на разборке у знакомого взять убитый мотор м20б20 со всем навесным включая инжектор и расточить его? допустим мотор с е34 :)
мотор м20б20 с е34 палюбасу будет мотроник 1.3
dimonЫ4ь
Maschine: 530
вот я и думаю взять дохлый двиг расточить откапиталить и втулить себе :)
dimonЫ4ь писал(а):вот я и думаю взять дохлый двиг расточить откапиталить и втулить себе :)
Ну Димон, каждый сходит сума по своему)))))) я давича ставил м50, теперь снова на м20.... Но машина уже на мне.... разберусь немного с некоторыми недочетами и буду собираться с духом и средствами на новые заморочки! :-D
KSV писал(а):1.0 есть с лямбдой и без, у меня с.
у меня без(да и признаца думал 1.0 безлямдовые только)
Как владелец М20В27, я б не советовал этот двигатель + блок В20 по идее не пойдет под В27. Долго писать, лучше перезвони гдето после обеда 0677028353, 0668559726.
Я тож так думал, и думал у меня самопал, но когда лямбда умерла двиг реально перестал ехать.
