По дизелю подскажите.
Re: По дизелю подскажите.
не, не эта. на фото между масляным щупом и впускным коллектором видно верхнюю часть тнвд, на ней сверху штуцер, на штуцер должен быть одет шланжик и другим концом подсоединен к впускному коллектору.
V@dim
Maschine: BMW 524 td e 28
Эта трубка, правильно пошла? (выходит с нижней части В Коллектора, заканчивается в салоне, не к чему, не подключена, не заглушена! Зачем она вообще тогда? Воровать у меня давление создаваемое моей турбиной?
-099-329-05-78
=-O ну и кроссворд у тебя под капотом, аж руки чешутся там все правильно подключить. но не дотянусь. по ходу тнвд не турбовый стоит, поэтому и шлажик некуда одеть.
rus28 писал(а):=-O ну и кроссворд у тебя под капотом, аж руки чешутся там все правильно подключить. но не дотянусь. по ходу тнвд не турбовый стоит, поэтому и шлажик некуда одеть.
Точно не турбовый, у меня такой же. Поэтому и не едет машина как надо.
V@dim
Так, из за этого и турбина (новая) плохо давит?
Пойду смотреть на бывший тнвд :-[
-099-329-05-78
а мотор турбовый, откуда он? а то беда будет
V@dim
В смысле -беда?
А можно, не меняя сам твнд, заменить полько запчасть, квадратную верхушку - крышечку от турбо???
-099-329-05-78
весь насос меняй,
в не турбо охлаждения поршней нет, через несколько дней прогорят.
V@dim
*WALL* Ты меня убил...
Денег нет, сам точно не потяну, мастеру башлять нужно, из тех кто сможет помочь в кредит, все оч заняты ППЦ
-099-329-05-78
rus28 писал(а):весь насос меняй,
Ну так охлаждение поршней в блоке, а блок получается у него турбовый(хотя по номеру надо посмотреть). У него просто подачи будет не хватить, с не турбовым насосом.
