Потоп в салоне
Re: Потоп в салоне
VitaliyDubenec
Maschine: 518i
Сегодня вечером буду проверять дренаж на люк, я на него грешу.... Потом отпишусь. Пока спасибо.
Re: Потоп в салоне
VitaliyDubenec писал(а):Сегодня вечером буду проверять дренаж на люк, я на него грешу.... Потом отпишусь. Пока спасибо.
проверить просто-люк заезжает назад в крышу а ты заливаеш воду в сливные отверстия что спереди(левый и правый) -куда вода пойдет сразу видно будет
Re: Потоп в салоне
VitaliyDubenec
Maschine: 518i
Ну что же, только что проверил дренажную систему люка, и убедился, что "неродивый" сварщик мне вообще наглухо заварил пороги, даже не сделал никакого вентиляционного отверстия, дренажи не забитые, а вода, которую я заливал, просто напросто собирается вся в пороге, т.к. трубочки просто упираются в него!!!! Осталось дело за малым, как толково сделать отверстия, чтобы через год не пришлось снова менять пороги, не взирая на то, что я их тщательно обработал внутри мовилем. Проблема в одном, гаража в Киеве нет, а на СТО мало кто захочет такой фигней заниматься, может кто с такой мелочёвкой в Киеве поможет!?
Re: Потоп в салоне
Да поддомкрать сторону, чтобы порог приподнялся и просверли отверстия в нижней части. Металл там одиночный, простой шуруповерт даже должен справиться. После сверления обработать отверстия не помешало бы антикоррозионной мастикой, мовиль смоет скорее всего :(
Re: Потоп в салоне
VitaliyDubenec
Maschine: 518i
Все хорошо бы, только шуруповерта нет, удлинитель длинный не имеется, чтобы с квартиры протянуть дрель((((( Коль затронул эту тему, то еще пару вопросов хотелось бы задать: где выход на задние стоки от люка?, и если шлангочки слетают, может ли вода по задней арке или усилителю затекать в багажник?
Re: Потоп в салоне
VitaliyDubenec
Maschine: 518i
Дайте плиз знать куда выходят от люка задние дренажи!? Появилось желание не сврелить в порогах дырки, а просто передние дренажные трубки вывести наружу через отверстие для проводки к двери! Это смогу сделать, если буду убежден в том, что сзади дренаж выходит на боковые воздухозаборники!
Re: Потоп в салоне
VitaliyDubenec писал(а):Дайте плиз знать куда выходят от люка задние дренажи!? Появилось желание не сврелить в порогах дырки, а просто передние дренажные трубки вывести наружу через отверстие для проводки к двери! Это смогу сделать, если буду убежден в том, что сзади дренаж выходит на боковые воздухозаборники!
Дренаж на зад выходит в полость задней арки.
Re: Потоп в салоне
VitaliyDubenec
Maschine: 518i
а поточнее можно? У меня под днищем возле бензоснасоса есть резиновая трубочка, свисает примерно 10см длиной - она? Тогда почему только одна? И где возможен выход сзади (где должна вытекать вода - заливал в дренажку, сзади не видно)((((
Re: Потоп в салоне
mitabo
То трубочка вентиляции топл. бака.
Re: Потоп в салоне
VitaliyDubenec
Maschine: 518i
а где же тогда вода девается с заднего дренажа?????!!!
