Непонятный стук
Re: Непонятный стук
залил видео на ютуб http://www.youtube.com/watch?v=mjtNf2nA ... e=youtu.be
первый запуск после двух недельного простоя.
лампа давления масла погасла на 1.05 мин и появилось торахтение.
Re: Непонятный стук
Блин, Жека, мне кажется такой звук может только цепь издавать. Он какой-то звонкий и как-будто что-то трет там за крышкой. Мож у тебя что-то с успокоителем цепи основной или приводом маслонасоса?
Прослушай внимательно еще раз - звук идет из передней части двига?
Re: Непонятный стук
Тоже думаю что цепь.
Re: Непонятный стук
он какбы прослушивается и спереди и сверху,но как показало видео, самый сильный стук в раене маслофильтра.
цепь гремелаб наверно постоянно. просто вот имено интересно както получаеца тарахтит от давления масла :-D
Re: Непонятный стук
Еще там и сам маслонасос, и гидронатяжитель, и привод (цепь) маслонасоса могут шуметь... Ну звук явно напоминает цепь или что-то с ней связанное. Самое малое, что ты можешь сделать - снять переднюю крышку и проверить состояние элементов. А лучше - закажи новую цепь и гидронатяжитель, поменяй. Они недорого стоят. Успокоитель тоже дешевый. Но натяжитель стоит нормально - если протерся он, тогда придется раскошелиться. Я бы провел ревизию, а то какой-то стремный звук.
Re: Непонятный стук
чтоб снять крышку,нужно откручивать гайку калена?
Re: Непонятный стук
Шкив нужно снимать сто пудов. Попробуй для начала хоть верхнюю половинку крышки снять - там просто все (у тебя даже зажигание выставлять уже не нужно :) ). Увидишь в каком состоянии успокоитель и натяжитель. Возможно в этом и проблема.
Re: Непонятный стук
меняй насос и стакан фильтра с клапанами, это он так зудит.
так и мотор угробить можно, минуту без давления, кошмар!
Re: Непонятный стук
rus28 писал(а):меняй насос и стакан фильтра с клапанами, это он так зудит.
Это клапана редукционные могут такой звук издавать? По давлению действительно большая проблема - минута это очень долго. У меня даже в самый мороз не более 10 секунд. А так секунд за пять тухнет после запуска.
Re: Непонятный стук
Серега, тебе тот же рецепт, твой мотор тоже приболел, пока в "легкой" форме.
только доноры не помогут, они все больны, только новое. и лампа на стартере тухнуть будет.
