M30 перелив
Re: M30 перелив
MattsE28 писал(а):подсос врядли судя по симптомам! завтра конечно бензином пополиваю моторчик!
Лучше по брызгай эфиром.
Re: M30 перелив
поставь манометр в рейку и проверь давление топлива , может клапан избыточного выделуется, или забита сеточка в бензонасосе, фильтре,поплавке....
Re: M30 перелив
MattsE28
с насосм и топливной все гуд! проверял!
сегодня обноружил что если долго ехать то все дергания и стрельба пропадают и машина просто летит на все 3.5
прет снизов как положено м30в35 !
может ктото есть с живым и нормально работающем м30 в раене харьковского что б с него расходомер подинуть для теста
Re: M30 перелив
похоже на перебои зажигания
Re: M30 перелив
MattsE28
крышка новая свечи новые бегунок впорядке!
может провода но я думаю они бы всегда давали сбои
Re: M30 перелив
Прозвони сопротивление и проверь изоляцию проводов... Сопротивление не более 10 кОм (с наконечниками), хотя бы. Изоляция может быть старой и пробивать на корпус. Но тут только можно предположить после внешнего осмотра. Дубовая и растрескавшаяся под замену....
Re: M30 перелив
И я бы еще поискал газоанализатор.... Он позволит определить правильную работу расходмера и лямбды 100%
Re: M30 перелив
MattsE28
СПС про подсказу по сопротивлению завтра проверю.
Лямда 100 процентов рабочая проверена и новая, и соответственно она и есть мой газоанализатор на который операюсь
Re: M30 перелив
MattsE28
провода ВВ прозвонил на все 6-6,5 все супир а вот на втором обрыв
Re: M30 перелив
ну и... поменял провод?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
